8 410 läst ·
10 svar
8k läst
10 svar
Byta ut befintliga halogenspottar till LED
Byggde kök för 4 år sen och fick från HTH med 5 st halogenspottar samt en transformator som snickaren installerade under överskåpen, fräste spår för bakom skåp etc etc. Tror vi gav ca 300 spänn för 5 spottar i borstat stål och en transformator. Nu efter några år av lampbyten har spottarna blivit riktigt smutsiga och av nån anledning har plasten spruckit i armaturen vilket gör att vi börjat tröttna och vill byta till LED. Två av täckglasen trillar ner med jämna mellanrum också
Frågorna är, hur mycket av det befintliga måste vi byta? Är inte så sugen på att plocka ner halva köket utan vill gärna utnyttja befintligt kablage och bara byta transformator och armaturer. Vad rekommenderas för spottar, transformator och eventuella skarvdon? Det är ju 12 volt så man kan ju pyssla med det själv.
Vill inte ha det mest exklusiva utan vanliga 2.5 W eller liknande spottar med en ring av borstat stål. Kollade på hth.se och de har led-spottar för 250 kr styck, men ingen transformator. Låter mycket dyrare än det halogenpaketet vi köpte.
/S
/S
Som strömförsörjning har jag använt flera av Goobay:s olika transformatorer, köpta hos Kjell & Co.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...torer/led-transformator-lagprofil-20-w-p44149
Befintliga kablar kan du naturligtvis använda till LED-belysning.
Okej så det är till att kasta de befintliga transformatorerna då? Och hur gör man med kablaget, jag lyckades inte läsa ut på hth om det fanns plintar på LED-spottarna eller inte, men det borde det väl finnas?
http://www.hth.se/kop-online/kop-kok-online/koksskap/overskap/28500285/innbyggnadsled/
Tack på förhand
S
Tack på förhand
S
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Det är inte säkert. Du har en transformator för 12 V så då skulle du kunna använda nya LED-armaturer för 12 V. Det beror på om transformatorn kräver en minsta effekt som man inte kommer över med LED så du behöver gräva fram den i vilket fall och se vad som står på den. Det kan det kan dock bli besvärligt om du vill dimra.
Anslutningen till downlights kan se ut lite olika, ofta endast två trådstumpar. Någon standard för kontakter känner jag inte till. Men det ska inte innebära några problem, det ska gå att skarva på med lämpligt skarvdon.
Skulle inte rekommendera att du använder tidigare halogentransformator till LED. Byt strömförsörjning till en typ som är avsedd för LED.
Köp sedan G4-LED (om det är denna typ som armaturerna kräver) till dina nya armaturer. Dessa LED finns i massor hos Kjell och andra butiker. Utbudet på Ebay är enormt av olika typer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Varför inte det?
Om man ska byta transformator ser jag att det bara finns ett bra alternativ och det är ett konstantströmssystem, inte G4-LED.
Varför är konstantströmssystem det enda bra alternativet?
Ofta är enkla halogentransformatorer oreglerade och kan ge en något förhöjd utspänning, med resultat att lysdioderna "går varma" och får en kort brinntid.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Jo jag känner till den uppgiften men förutsätter att G4-LED är anpassade för detta och även att nyare drivdon inte har detta problem. Och helt oreglerade är de ju inte, utom möjligen en gammal järnkärnetransformator.
Konstant ström är det naturliga eftersom alla LED-ljuskällor i grunden vill drivas av konstant ström. En G4-LED har alltså ett "drivdon" inbyggt i sockeln som omvandlar 12 V till konstant ström. Det blir därför (minst) två drivdon i kedjan, och kanske även en dimmer i serie. Drivdonet i G4-LED kan bestå endast av ett motstånd och då blir den mycket känslig för överspänningar, ja, om man inte dimensionerar motståndet med lite marginal.
Ett drivdon för konstant ström har också en inbyggd dimmer som garanterar att dimringen fungerar. Det kan annars vara ett lotteri.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Eller ca 12 V
Man kan ju inte sälja lampor med G4-sockel om de inte fungerar som ersättare till halogen med dess drivdon. Men du har säkert rätt i att livslängden kan bli en faktor.
