En nybörjarfråga. Jag ska byta ut en asfaltboard i krypgrunden då den är i dåligt skick. Typiskt nog går det i precis denna asfaltboard en massa rör till avlopp, avloppsluftare och vattenledningar.
Visst måste jag ha en rörmokare som fixar med rörgenomföringarna till detta? Eller kan jag själv greja med avloppsröret och avluftarröret?
Med vänlig hälsning
C
Det är ett lämpligt GDS jobb
Tack så mycket för svar. 🙏 Då ska jag nog våga mig på det, gällande avlopp och avluftarröret. Ska se om jag kan passa på att byta ut avluftarröret då.
Tack för ditt svar.
Normalt sett så låter man rören sitta, och lägger skivor run dem. Typ såga upp ett spår i skivan och för in den från sidan, fyll sedan spåret med det du sågade bort.
Phlomis
Hej hempularen!
Tack, jag tror att jag kör på detta! 👍 Jag kan inte detta så bra och jag har tidsbrist (sorptionsavfuktare ska installeras nästa vecka).
Tack för även ditt svar! ☺️
