Har tänkt riva bort den tretex som finns här hemma i köket och sätta 13mm gips direkt på råsponten istället.
Hade från början tänkt att behålla tretexen men jag kommer inte få ett bra resultat genom att måla+spackla eller sätta renoveringsgips. Ska man göra något vill man ju att det blir bra!
Dock undrar jag nu om jag gör bort mig om jag tar bort tretexen som sitter mot yttervägg (ca. 4m vägg totalt) med tanke på den isolerande egenskap tretex har? Isoleringsmässigt kanske skillnaden mellan tretex och gips är försumbar då huset är tilläggsisolerat utvändigt?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Om du ändå ska sätta gips utvändigt så är det inte riktigt lika viktigt att bli av med den brandfarliga tretexen. Den blir ju då tändskyddad av gips. MEN precis som du själv säger, den kanske inte heller tillför något särskilt avseende isoleringsförmågan, och den går absolut inte att hänga upp något i, knappt inte ens en liten tavla. Så det bästa borde nog vara att ta bort tretexen och gipsa sedan. Om du nu ska gipsa?
Tack för svar.norrbottenstorpet skrev:Om du ändå ska sätta gips utvändigt så är det inte riktigt lika viktigt att bli av med den brandfarliga tretexen. Den blir ju då tändskyddad av gips. MEN precis som du själv säger, den kanske inte heller tillför något särskilt avseende isoleringsförmågan, och den går absolut inte att hänga upp något i, knappt inte ens en liten tavla. Så det bästa borde nog vara att ta bort tretexen och gipsa sedan. Om du nu ska gipsa?
Ja precis, har tänkt att ersätta tretex-skivorna med 13mm gips-skivor, de bygger ju ungefär lika mkt på väggen. Det jag var mest fundersam över var just huruvida det kommer bli kallare i rummet med enbart gips men jag tror, som du också bekräftade, att skillnaden borde vara försumbar.
Bör man sätta papp eller liknande bakom gipset mot yttervägg eller går det lika bra att sätta det direkt mot träväggen? Har sett att det sitter papp bakom tretex-skivorna.
I gamla sommarstugor med helt oisolerade brädväggar gjorde treetexen skillnad när det kom till isolering, men i något som ursprungligen är tänkt att vara bostadshus är det mer tveksamt. Det isolerar ungefär lika bra som modern isolering, och hur många skulle tilläggsisolera med en halv tum glasfiber? Treetex isolerar mycket bättre än gips, men i båda fallen är det för lite för att göra en nämnvärd skillnad. Jag skulle ta bort treetexen.
När jag gjorde just denna manöver för några år sedan i ett tidigare hus så körde jag 13mm väggips utanpå tretex. Det gick fort och blev slätt och fint. Renoveringsgips tycker jag är svår och jobba med, blir sällan lika slätt och fint som standardgips.
Nej, det är vanlig papp av lite tjockare typ. Den kan inte fylla någon vidare funktion som diff-spärr.
Frågan är ju nu om jag ska sätta plast innan gipset eller om jag ska skippa det?
Ska tillägga att huset är från -36, satte man ens diff-spärr då?
Det kanske är värt att sätta plast mot råsponten när jag ändå river bort tretexen. Det kan väl iaf inte skada?
Har sett att många gjort så men det ställer till problem för mig både pga ett fönster samt att en tretex-skiva har bågnat så gipset skulle inte ligga plant mot väggen just där.Gabbe1 skrev:
Sen har vi ju den mindre viktiga anledningen som är att jag helt enkelt bara vill ha bort tretexen för att det känns sunkigt
Ska man göra om ett hus som har tretex kan man ge sig fan på att el- och datakanalisaionen är rejält bristfällig. Jag hade nog fräst upp kanaler i tretexen och monterat en massa ny el och datakanalisation, och sedan lagt på remsor av OSB med CC 60 för att få det rakt och sedan ny gips på det. Om tretexen har bångnat kan man ta bort lite där, alt lägga på masonit där tretexen buktar ut så att gipset blir rakt.
Väggarna kan kännas kallare om du ersätter tretexskivan med gips, men det beror på att gipset är ett dött material och med värmeledningsförmåga.
Men jag hade tagit bort all tretex och sen gipsat, skiljer 2mm så skär man eller sågar den längs med taklisten om slänger på gips så syns aldrig det
Det blev att riva all tretex och köra på 13mm gips. Tyvärr skiljer det 4mm mellan gips och tretexen så det får bli ny taklist.
Valde att sätta diff-spärr mot ytterväggen, vet inte om det är onödigt men det kan ju åtminstone inte skada.
Jag har en liknande situation. Bakom tretex-skivorna är det dock timmer, som man satt reglar på i form av olika pappremsor och man har även huggit bort utbuktande delar av timret för att skivorna ska sitta rakt. Jag har redan påbörjat borttagning av tretexen eftersom den har stora bulor på sina håll. Rummet är dock ganska stort, ca 6x5 meter. Men jag tycker ändå att gipsskivor skulle vara bättre, men reglarna är ju inte av bästa sort.
Det är olika avstånd mellan dem också. På den rivna ytan är det 110 centimeter till första regeln och sen 120 centimeter till hörnet. I hörnen finns rester av det som satt över timret förr och det var ett par millimeter tjock papp. Denna revs bort troligen 1947 och ersattes av tretex med tapet.
Går det att montera upp gips och sen tapetsera? Det blir väl en dryg kostnad antar jag, såvida jag inte själv fortsätter rivningen.
Rikta upp med läkt och smäll upp skivor bara?P Pär Nordqvist skrev:Jag har en liknande situation. Bakom tretex-skivorna är det dock timmer, som man satt reglar på i form av olika pappremsor och man har även huggit bort utbuktande delar av timret för att skivorna ska sitta rakt. Jag har redan påbörjat borttagning av tretexen eftersom den har stora bulor på sina håll. Rummet är dock ganska stort, ca 6x5 meter. Men jag tycker ändå att gipsskivor skulle vara bättre, men reglarna är ju inte av bästa sort.
Problemet är att timmerväggen ligger direkt bakom skivorna, som är 12 mm. Inte mycket utrymme att spela på. Jag besitter dock inte kompetensen att göra läkt, det måste en snickare göra. Riva kan jag göra av ren nyfikenhet, men sen att göra nytt är det värre med.yoloboi skrev:
Ja, varför håller jag då på, kan man fråga sig. Det grundar sig i att jag rivit väggar i andra rum som gått i vågor på grund av ett fuskbygge i början av 90-talet. Det är färdigt och blev mycket bra, med hjälp av fackman. Nu kan man hänga upp saker utan problem. Detta ’’smittade av sig’’ till det här rummet eftersom väggana är så mjuka och jag ville se vad som fanns bakom och vilket material man använt. Men jag kanske tog mig vatten över huvudet här, det kan inte uteslutas.
