3 853 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Byta träfiberplatta (tretex?)mot gips
Hej bor i ett hus från 70.
Har tegel, glespanel 16mm, asfaboard 12mm, isolering 80mm, panel 16mm och 12mm träfiberplatta (tretex?) på det.
Håller på och renoverar och tänkte byta ut tretexen mot 13mm gips (få slätare väggar)
Frågan är om det är dumt ? Förlorar man mycket isolering ? Läst det ska motsvara 45mm trä, men nu är väggarna redan isolerade med 80mm isolering gör då tretexen varken till eller från?
Är träfiberplatta och tretex samma sak ?
Hur har ni gjort?
Hur har ni gjort?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Treetex var ett varumärke för en mjuk träfiberskiva. Träfiberskivor har ett isoleringsvärde som är något sämre än mineralull. Jag skulle uppskatta isoleringsvärdet av din vägg, 12 mm asfaboard + 80 mm isolering + 12 treetex som motsvarande 100 mm mineralull. Detta är normal 50-60 falsstandard men inte mycket jämfört med dagens nivåer på ca 250 - 300 mm. Om du inte avser att göra någon större tilläggsisolering är det bäst att behålla treetexen och sätta gipsen utanpå densamma.
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
13 mm kostar ju typ hälften så mycket lättare att skruva fast finns färdiga 13mm lister att sala ut vid fönster med
Någon som har tips på hur man gör bäst bakom elementet ?
Är vattenburna, går nog få in 13mm gips mellan vägg och element/rör men blir nog svårt att få dit golvsockel sen.
Är träbjälklag, golvet ska bytas så frågan är om man kan flytta ut elementet 13mm (alltså hur stumma är rören om man bryter upp golvet) ?
