Har ett par frågor angående ventilation.
Föranleds av att jag har en PAX 201 i badrummet, men den har lagt av.
Är nyinflyttad i lägenhet i ett betonghus byggt 1959. Finns ventilationsspringor i fyra fönster enligt bild och planritning.
I övrigt enbart ventil i badrummet. Ska vara självdrag och det är det, men svagt. Fast å andra sidan vet jag inte hur starkt det bör vara.
Intag till badrummet genom springa i ovankant dörr.
Elen till fläkten är dragen så att den går igång när man tänder taklampan i badrummet. Lampa finns även i badrumsskåpet. Alltså enklast med en fläkt som startar enbart när lampan tänds.
Den fläkt som sitter där nu har kallrasskyddet borttaget så jag antar att någon bedömt att självdraget är ok.
Undrar helt enkelt vad jag bör byta ut min PAX 201 till. Den finns ju inte längre.
Funkar det med en som bara går när lampan tänds? Tex Pax Passad 00: https://pax.se/produkter/ventilation/badrumsflaktar/passad/1850-1
Eller behövs det något med fuktstyrning, ljussensor, som kan gå jämt osv?
Planritning av en lägenhet med markerade ventilationsspringor och närbild på en defekt PAX 201 fläkt i badrummet.
