Jag bor i ett nyare hus, byggt -06, och nu verkar tyvärr en av mina automatsäkringar gått sönder. Jag har bytt samtliga proppar och jag har fortfarande ingen ström i de lampor som är kopplade till säkringen och all annan el i huset fungerar. Är det någon som har någon bra förklaring hur jag enklast byter ut den trasiga? (jag vet vilken det är)
Behörighetskrävande jobb.
Bryt spänningen med huvudbrytaren (och huvudsäkringarna) på mätartavlan.
Skruva bort kåpan
Om det sitter samlingsskena under automatsäkringarna så måste skenan låssas från samtliga automatsäkringar.
Låssa utgående tråd
Snäpp loss automatsäkringen från dinskenan.
Montera i omvänd ordning.
Skruva bort kåpan
Låssa utgående tråd
Tack så mycket för svaret. Jag hade på känn att det skulle vara behörighetskrävande. Jag har bytt och kopplat lite uttag och dimmers och sånt utan problem. Tror du jag löser det själv eller gör jag bäst i att ringa en elektriker?Demmpa skrev:
Skruva bort kåpan
Låssa utgående tråd
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 57 876 inlägg
Hur säker är du på att det är saker som går till den här säkringen som inte fungerar?
När man har fel liknande det du beskriver så är det väldigt vanligt att det är en huvudsäkring som gått, så att en inkommande fas saknas. Jag skulle kontrollera det innan man ger sig på att byta en säkring.
Det händer att säkringar går sönder, men det är rätt ovanligt, så det är mer sannolikt att något annat är fel, huvudsäkring är dte absolut vanligaste när man tror att en säkring inte fungerar. Men man kan tänka si annat också, som att matningen till den här säökringen lossnat/glappar osv.
Om du "bara" har en testpenna, så kontrollera med den att du verkar ha spänning på alla 3 faser.
Men mät helst med en multimeter, testpennan kan visa spänning även om den saknade fasen bakmatas genom någon trefasutrrustning, och då kanske du har 50 - 100 V istället för 230V.
Lita ALDRIG på att något är spänningslöst bara för att pennan inte visar någon spänning.
H hempularen skrev:Hur säker är du på att det är saker som går till den här säkringen som inte fungerar?
Jag har bytt alla tre propparna redan (16A) och det är fortfarande samma fel.
Anledningen till mitt problem är att jag märkte att luften i huset stod stilla och när jag kollade ventilationen så var den stendöd. Först trodde jag såklart att det var fel på ventilationen men sen märkte jag att även lampan i pannrummet och lampan i garaget inte heller fungerade. Enligt den förra ägaren, som även byggde huset och drog elen, så går alla tre på samma automatsäkring. All annan el i huset fungerar som det ska så det är därför jag tror att säkringen är trasig.
