3 280 läst ·
4 svar
4 svar
Byta träfasad som sitter på en äldre eternitfasad
Vi har ett äldre trähus som när det var populärt fick eternitfasad. Sedan har en mindre snygg träfasad tillkommit någon i början av 2000-talet. Vi skulle vilja byta ut den och fönster. Så huset får det ursprungliga utseendet från 1920-talet. Problemet är eterniten under nuvarande träfasad. Får man ta ner befintliga träfasaden trots att det finns eternitfasad under. Mvh Tina.
Ja, det finns inget förbud mot att arbeta med asbesthaltiga material. Däremot bör man iaktta nödvändiga försiktighetsåtgärder och om man tar in en firma så krävs det mycket mer än vid 'vanliga' jobb, vilket gör det dyrare.
Jag skulle ha passat på att plocka ner eterniten.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Som privatperson får man göra vad man vill med asbest men rekommenderar att man följer steg som en firma hade gjort.
Det är ett snabbt jobb att riva eternitskivor så det kan vara värt att lägga några timmar på säkerhet innan ni börjar och ordna en ordentlig dammsugare.
Eterniten kan slängas på vanliga tippen men måste vara i tejpade påsar, märkta med texten "asbest"
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vi gjorde det jobbet för många år sedan, 1983, på vårt dåvarande hus, en gammal fiskarstuga i Göteborgs skärgård, om- och tillbyggd flera gånger.
Men vi hade ingen ny träpanel utanpå Sidi-plattirna.
Vi tog ner eterniten, vilket var ett rätt lätt jobb, då plattorna satt uppspikade med rostfri spik, som lätt kunde dras ut.
Inte många plattor som gick sönder där inte.
Under eterniten satt pappremsor under vertikalskarvarna, och därunder gammal träpanel, där lockläkten hade tagits bort.
Vi satte upp 80 mm spontade cellplastskivor från Sundolitt på väggarna, därefter 22x95 mm brädor som höll plasten och som fick funka som spikläkt för den nya panelen och ge luftspalt.
Och så ny panel 22x145 samt kubbläkt (som det heter i Götet, annars hattläkt).
Värmeförbrukningen halverades direkt, och huset blev varm och dragfritt.
Jag passade på att täta nedtill mellan de gamla panelbrädorna, så det inte skulle dra in tjuvluft under den nya isoleringen.
Och stugan fick ett nytt och trevligt utseende när eterniten försvann.
