Hej! håller på att riva ut badrummet och upptäckte att 2 av bjälkarna är lite dåliga i ena änden. De är gammalt hus så dom är 70x170.
Kan man byta dom mot 45x170 eller blir de för klent? Har en mur som är stöd nu på mitten ungefär.
Vet av ett sågverk som kan fixa reglar i "rätt" storlek men frågan är om de bara är onödigt.
Vet att enligt säkra våtrum så specar dom antingen 45x195 alt 45x220 men 45x170 med stöd på 2m lär ju knappast svikta. kan ju alltid skruva upp 1-2 extra för att säkra upp lite extra.
Bifogar lite bilder.
  • Rivningsarbete av badrum visar synliga bjälkar, använd verktyg och stokar. Betongvägg med ett rödorange rör och uppbruten yta. Sten och träbitar på golvet.
  • Badrum under renovering där golvet är rivet, synliga bjälkar, en avloppsledning och en betongvägg i bakgrunden.
  • En bjälke med skador i ena änden, placerad på en betongmur, med en hammare med rött handtag synlig i nedre högra hörnet av bilden.
  • Rivningen av ett badrum där synliga bjälkar och rör under golvet kan ses. Bjälkarna är delvis skadade och frågan gäller dimensioner för eventuell förstärkning.
  • Närbild på en träbjälke i ett badrum med en måttstock för att visa bredden, ungefär 7 cm. Bjälken ser sliten ut och har några små hål och märken.
  • Träbjälke med en måttstock som visar 20 cm i horisontell mätning; bilden är tagen i samband med renovering av ett badrum.
  • Ändträd av en bjälke som är fixerad med en skruvtving mot betongfundamentet.
Med korta spännvidder lär inte bjälklagshöjd 170 mm vara nått problem och vanlig 45*170 lär fungera alldeles utmärkt. Glöm inte att lägga (dubbel)syllpapp under för att undvika att det ruttnar igen.
Carlsson86
