Nackdelen är att det blir kortslutning om man monterar dem åt fel håll.
Betyder det att om jag helt tar bort kopplingarna på 5-6 sidan så kan det inte bli kortis, men rören funkar bara monterade åt ett håll?
Är det alltså så att LED rören har fas och nolla på vardera piggen på bägge sidor ?
Men i så fall funkar de åt bägge hållen
Nej. Rören har fas och nolla i ena änden och kortslutning i den andra.
Kolla på hållarna om det är vettig typ där man kan lossa och lägga om trådarna eller om det är engångsanslutningar som det ibland är. Går de att återanvända och du vill göra jobbet helt korrekt får du skaffa lite EK, EQ 1 mm2 som är interna trådningen där.T thomasx skrev:
Sen kan du lägga fyra nya från änden där 5-6 satt dvs två trådar från varje hållare. Lägg brun matning till ena polen på vardera rör i den änden som görs om och blå till befintlig 2-4. Andra nya tråden lägger du sen till respektive 1-3 så det matchar rätt rörs andra ände. Då har du koppling motsvarande den man får i konventionella armaturer med drossel och tändaren ersatt med den som skickas med LED-rören.
Mäter du viken ände som är kortsluten och lägger den mot där 5-6 är kopplad kan du ju koppla om som i #2. Det kan ju märkas upp i armaturen att den är omlagd och att LED måste sitta på det hållet, men givetvis bättre att göra lite mer jobb och felsäkert. I början av LED eran fanns rör med fas i ena änden och nolla i andra och där tändaren skulle tas bort men de försvann pga att man kunde få en stöt om man fumlade med en ände på plats.
