SSSS
Vi ska skaffa en liten valp och vi behöver enkelt kunna tvätta av den i vår tvättstuga, det är en småhund så den borde få plats skapligt även när den blir vuxen.
Just nu sitter det en tvågreppsblandare med cc 40mm. Det är svårt att få en jämn temperatur med den så jag skulle vilja byta till en engrepps. Optimalt vore att ha en utdragbar pip eller duschmunstycke. Vilka möjligheter/produkter finns det med minsta möjliga insats? Vill även i fortsättningen kunna fylla en hink i hon.
Ett metallho med kran och röda och blå markeringar för varmt och kallt vatten.
BirgitS
SSSS
BirgitS BirgitS skrev:
FM Mattsson har en del t.ex. den här: [länk]
Kolla runt på deras sidor. Deras grejer är lite som lego så att man kan plocka ihop olika delar.
Jag tror många hundar skulle ogilla att stå på plåt eftersom de lätt halkar runt.
Tack för tipset, men skulle gärna vilja ha en uppåtgående pip likt den jag har men verkar vara svårt att hitta?
Blir det halt får vi skaffa en halkmatta som vi kan lägga i hon
Skulle man kunna sätta denna dushblandare och flytta pipen från den som sitter på min befintliga?
https://www.fmmattsson.com/sv/duschblandare/9000e/82511000
Kromad duschblandare, 9000E-serien, FM Mattsson, miljöanpassad, temperaturreglering, svalt blandarhus, produktinformation på webbsida.
SSSS
Nu har jag köpt denna men verkar inte som att det bara är att byta rakt av då gängan på anslutningen är större på min nya. G 1/2.
Vad behöver jag för halvkopplingar till blandaren? Ska det täta med packning eller kona? Rören är 8mm
https://www.fmmattsson.com/sv/duschblandare/9000e/81830000
Ritning av en blandare med dimensioner angivna, inklusive anslutningarna märkta med G 1/2.
Ny kran med större anslutningsgängor ligger på bänk framför äldre installerad blandare.
Väggmonterad kran med svarta vred markerade med rött och blått, förbundna till rör, på vägg med gängafråga.
Krilleman
SSSS SSSS skrev:
Funkar t.e.x dessa?
[länk]
Ja, dom fungerar fint på nya blandaren.
Men glöm inte stödhylsa 12x1. 👍
Men den befintliga blandaren verkar ha betydligt större C/C-avstånd än 40mm.
Eller är det en synvilla?
MÄT!
Väggmonterad blandare med rör och märkta C/C-avstånd, synlig stödhylsa rekommendation.
SSSS
SSSS
MÄT!
Tack för svar! Då kör jag på dessa och stödhylsor.
Ja det är CC 40mm. Ser större ut när det är så veka 8mm rör.
Mätning av rörets avstånd med tumstock som visar centrumavståndet till 40mm.
Krilleman
Jaha, det var 8mm.
Då behöver du 8x1mm stödhylsor. 👍 Miss av mig.
SSSS
