1 731 läst ·
4 svar
4 svar
Byta till 12mm från 8mm för bättre vattenflöde?
Har ett badrum med vattenledningar 12 mm in in badrummet men 8 mm fram till badkarsblandaren. Köpte en ny FMM blandare där omkastaren inte låser sig i duschläge pga för lågt vattentryck. ( fick en ny utkastare från FMM PÅ 24 timmar, vilken support!) men det löste ju inte problemet. Om jag drar 12 mm rör fram till blandaren kommer det att lösa problemet?
Till badkar? Kör 15 eller 18 mm om du kan. Hade jag gjort. Ju grövre rör och ingen strypning mellan rör och matning från gatan, desto snabbare fyller du badkaret.L lala_Se skrev:Har ett badrum med vattenledningar 12 mm in in badrummet men 8 mm fram till badkarsblandaren. Köpte en ny FMM blandare där omkastaren inte låser sig i duschläge pga för lågt vattentryck. ( fick en ny utkastare från FMM PÅ 24 timmar, vilken support!) men det löste ju inte problemet. Om jag drar 12 mm rör fram till blandaren kommer det att lösa problemet?
15 mm standard när man drar till badkarsblandare idag, dock kommer ju 12 mm in till badrum att vara begränsande oavsett. Möjlighet att byta detta i samma veva?L lala_Se skrev:Har ett badrum med vattenledningar 12 mm in in badrummet men 8 mm fram till badkarsblandaren. Köpte en ny FMM blandare där omkastaren inte låser sig i duschläge pga för lågt vattentryck. ( fick en ny utkastare från FMM PÅ 24 timmar, vilken support!) men det löste ju inte problemet. Om jag drar 12 mm rör fram till blandaren kommer det att lösa problemet?
Ja når du hela vägen till matningen så du kan byta, så byt hela vägen till 18, sedan drar du 15 till badkar och 12 till handfat och toa.oskar.valta skrev:
