Detta känns väldigt "löjligt" med tanke på vilka grejer som diskuteras här, men frågar man inte så får man ju aldrig lära sig heller
Så, hur byter man en takpanna som är fastspikad?
Vi har en takpanna som gått sönder (se bild nedan) och när jag var upp och skulle byta den så visade det sig att den, och de runt omkring, var fastspikad. Hur gör man då? Jag antar att jag måste lossa spikarna runt omkring lite, eller? Men ifall jag tar ett brytjärn (eller liknande) och försiktigt bänder på kringliggande plattor, hur får jag tillbaka spikarna sen? Gummiklubba eller något annat sätt?
Jag har varit i kontakt med en hantverkare och det skulle kosta ungefär 1000kr vilket inte är något problem, men det känns lite surt att inte kunna fixa det själv...
Så, några hjälpsamma tips på hur jag kan gå tillväga?
Slit bort den trasiga pannan eller knacka sönder den med hammaren. Såga eller klipp sedan av spiken. Skjut i ny panna utan att spika.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Håller med alla andra här
Så, då var den utbytt!
Jag gjorde som ni föreslog och det fungerade bra. Stort tack!
Nånting gick dock fel efteråt för frun lade genast beslag på den insparade tusenlappen och ska köpa tyger för så jag måste nog fundera på hur jag ska förhindra liknande händelser i framtiden
Vadå sparad tusenlapp? Antingen skickar jag en faktura för tipset eller så faktuerar du dig själv !magnus07 skrev:
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Hahamagnus07 skrev:
Nybörjarmisstag!
Du skulle ha köpt ett verktyg för 1000-lappen för att kunna utföra arbetet.
Edit: Stavar som en kratta
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Har ett liknande problem.
Har en betongpanna som är sprucken som går in under plåten på skorstenen. Var upp och kollade på den idag och den är skruvad i läkten.
1. Kan man laga en sprucken panna?
2. Om/när jag byter den misstänker jag att jag inte behöver skruva fast den? De verkar ha skruvat fast den innan de klädde skorstenen då plåtläppen går över den delen av pannan.
Ska försöka ta lite bilder på fredag.
Bytte precis. Pannan vid skorstenen var dels kapad för att passa snyggt men den var även skruvad på två ställen.
Efter mycket svordomar och slitande i plåt + lite modifiering av pannan fick jag dit den.
Bytte även annan som var trasig, det var betydligt lättare
Det bästa med att byta takpannor är att frugan är höjdrädd, så några öl får följa med upp.
Renoverare
· Uppsala
· 2 171 inlägg
