Står i valet och kvalet hur jag skall modifiera mitt hus för att få större ytor.
Den senaste iden jag spånat kring är att bygga om taket från sadeltak till brytet tak för att på så sätt öka rums ytorna på övervåningen.
Huset är byggt -54, 1 1/2 plans, ca 10x7 meter och ca. 6,9 m högt.
Fråga: Är det billigare att modifiera taket enligt ovan för att frigöra utrymme eller blir detta dyrare än att göra en traditionell utbyggnad av huset i tex. vinkel eller på längden?
Totte_S
Rent spontant utan att ha räknat eller ritat på det så känns det som att ett mycket vettigare alternativ är att bygga en eller två rejäla kupor för att bättre kunna utnyttja övervåningen. Skall du byta takutformningen till mansardtak så måste du ju riva ner hela det gamla taket och gör allt nytt från bjälklaget och uppåt. Tar en stund ;D. Vi har gjort det, fast vi hade mycket sämre utgångsläge än du ;-) Vi klev upp från ca 85 -->150m2
Med en höjd på 690 har du ju ganska rejäl takhöjd i en stor del av övervåningen som det är, om du inte har en väldigt hög sockel på huset.
(du kan ju kika lite på den röriga sidan jag länkar till här bredvid)
