2 303 läst ·
6 svar
6 svar
Byta tak till nytt med kupor o råspont
Vi tänkte byta ett tak från 79. Har skarvade takstolar och inte råspont....Nu vill vi bygga till takkupor ( två st) ock byta hela taket samt lägga råspont. Skarv på stolarna skall vara ok gjorda enligt besiktning och de ser bra ut ( inte fukt skadade eller så). Taket har brant lutning.
Jag undrar om någon har några tips att dela med sig av? vad bör man tänka på? Är råspont en bra ide när man lägger om? Vad skall man räkna med för pris om man anliter entreprenör till allt? 800kr / kvm har jag sett, känns det rimligt?
Alla tips tas emot tacksamt.
Möglet beror inte på råsponten, det handlar om ventilationen. Om du byter till råspont finns det en väldigt finurlig grej som kalas mögel-stopper, som du helt enkelt monterar högst upp på taket genom att borra ett hål och sätta den över, ser ut som en ventil och finns i alla bygghandlar för en inte allt för dyr peng.
Angående isoleringen, eftersom du ska bygga takkupa förutsätter jag att du har boyta på övervåningen/vinden, då är isolering att föredra annars blir det kallt
har du däremot bara en vind så är vindsbjälklaget i sig isolerat och förmodligen även en bit precis vid takfoten
