Hej, ska byta ström brytare från äldre till nyare.
Problemet är att det är dem äldre färgerna dvs svart,brun och gul?
Vilken är nollan, ledare och vad är den gula? Jordade?
och sen på den nya strömbrytare vart ska vilken kabel sitta? Vet ju såklart att ledaren ska sitta vid ”L” men det står inte vart nollan ska sitta tillexempel.
här är bilder på gammal respektive den nya strömbrytaren.
Du har ingen nolla i strömbrytaren, du har en fas samt två tändtrådar.
Vilken tråd som är vilken går inte att se helt hundra på första bilden.
Arbetshypotes är att svart är fas samt brun och gul är var sin tändtråd.
Din befintliga strömbrytare är en kronbrytare, den nya är en dubbeltrapp.
Det går att använda en dubbeltrapp som kronbrytare, men då behövs det en extern bygeltråd.
Ta å läs denna sida, https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
Sedan tar du och ritar & skriver hur du tror att det ska kopplas så kan någon här säga om det är rätt eller fel.
Ta å läs denna sida, [länk]
min tanke är att den svarta (om den svarta är fas!) ska in där ”L” står och den gul & bruna ska sitta där någon av dem där pilarna är.
Fick det att funka men problemet var att, när man tände den ena lampan så släcks den andra och tvärtom. kan det ha att göra med att den nya är en dubbeltrapp?
Nja, både och, när det växlar vilken lampa som är tänd respektive släkt så utnyttjar du bara halva dubbeltrappen. Om du kopplar rätt på dubbeltrappen så kommer det att fungera så som du vill.Andreas Klang skrev:
Ta och läs det som står i länken jag postade tidigare, kolla även på bilderna (och läs bildtexterna).
