Jag är på gång att byta stickpropp på min dammsugare då originalet börjat glappa.
Jag har köpt en jordad stickpropp, vilket jag förstår ska fungera trots att dammsugaren är ojordad, även om det inte är helt enligt reglerna. Rätta mig om jag har fel!
Till själva frågan. När jag öppnar upp stickproppen så är det inte markerat var blå respektive brun sladd ska kopplas. Det ena hålet är dock märkt ”2”. Jag har i förbifarten läst att det inte ska spela någon roll vart blå och brun sladd kopplas. Stämmer detta?
Bifogar bilder på stickproppen samt hur långt jag har kommit hittills. Hoppas att någon vill kika på det och OKa det!
Allt gott!
Allt gott!
· Västra Götaland
· 3 700 inlägg
Helt valfritt, växelspänning är bra på det viset. Se till att du inte kan se några nakna kardeler när du är klar. Och att dragavlastningen håller för att dra ut/in som ni brukar.Drar föraren av dammsugaren bara i sladden när den ska ur väggen så kommer det inte hålla länge. Man kan sätta ett mini buntband på kabeln innanför dragavlastningen så håller det bättre.
Tack för svar. Nu fungerar dammsugaren som den ska! 👍I InsidersUnited skrev:Helt valfritt, växelspänning är bra på det viset. Se till att du inte kan se några nakna kardeler när du är klar. Och att dragavlastningen håller för att dra ut/in som ni brukar.Drar föraren av dammsugaren bara i sladden när den ska ur väggen så kommer det inte hålla länge. Man kan sätta ett mini buntband på kabeln innanför dragavlastningen så håller det bättre.
