Hej, jag har en gammal lampa med en stickkontakt som ni ser på bilden. Men den passar inte alla uttag, som det på bilden exempelvis. Kan jag själv byta ut den mot en stickkontakt som passar eller skapar det problem?
Hand håller en gammal stickkontakt som inte passar i ett modernt vägguttag.
JanneJanne123
Citat från ESV:
Ojordade stickkontakter
Gamla, runda, ojordade stickproppar får bara användas i ojordade uttag inomhus. De passar helt enkelt inte i jordade uttag och ska heller inte göra det. Att byta ut dessa mot en jordad stickpropp eller att fila ner kanterna på dem för att få dem att passa är livsfarligt.
Om du flyttar in i en modernare bostad, med enbart jordade uttag, kan du inte ansluta gamla elapparater som till exempel lampor med runda ojordade stickproppar. Det är heller inte tillåtet att lösa problemet genom att göra en adapter med jordad stickpropp och ojordad uttag. Om du vill behålla din gamla elapparat måste du lämna in den till en fackman för ombyggnad.
Vill du läsa på hur du skulle kunna bygga om detta själv rekommenderar jag att läsa https://www.byggahus.se/el/renovera-gammal-ljuskrona-elektriskt
Bo.Siltberg och 1 till
Magnus E K
Ett sätt att göra det lagligt och ofarligt är att klippa kontakten, koppla in en 12V-transformator och köpa 12 V LED-ljuskällor.
