Jag har en loftsäng som har spotlights installerade men som inte fungerar. Har fått förklarat till mig att det är en transformator som ska bytas ut men hur går allt detta till? Bifogar bilder på transformatorn idag samt lamporna som jag i så fall skulle vilja ha LED lampor i.
Har det gjorts några felsökningar så att du är säker på att det är transformatorn som är defekt?
Det ser ut som det sitter halogen-ljuskällor i spottarna, inte ovanligt att dessa går sönder.
Det finns LED-ersättning för dessa halogenlampor (G4?) som enkelt pluggas in i spotten.
Med detta följer att transformatorn kan behövas bytas. Passande typer finns då att tillgå hos ex. Kjell& co/Clas Ohlson.
Hej! Tack för svar! Jag är inte säker. Det förra ägaren sa till mig var att det var den som behövdes bytas eller kopplas eller liknande men vet inte hur man kollar vad som är fel. Borde jag kanske anlita en elektriker?
Att ta hem en elektriker för detta blir enl. mig onödigt dyrt. Vill du byta rubbet till LED så antingen:
1. kolla efter kompletta satser med spottar och strömförsörjning på byggvaruhusen
eller
2. försök göra någon bättre koll av grejorna. Ex. ta av skyddsglaset, se vilken typ av ljuskälla som sitter där. Kanske köp en LED-ersättning och testa funktionen.
https://www.kjell.com/se/produkter/...r/ledsavers-led-lampa-g4-100-lm-2-pack-p64248
Ja det är vanliga G4 Halogen. Inte ovanligt att de lämnar in.
eller
Köp en LED transformator, exempelvis https://www.kjell.com/se/produkter/...transformatorer/led-transformator-15-w-p44146> och tillhörande LED-lampor med G4. Köp också en kabelskalare https://www.kjell.com/se/produkter/...r-kabelskalare/automatisk-kabelskalare-p40247 som förenklar skalningen. Klipp av de gamla kablarna, behöver de förlängas så får du köpa ex. en Wago.
Har du flera lampor behöver de parallellkopplas.
Kablar kopplar du brun mot brun, blå mot blå. Är det bara vita kablar så spelar det ingen roll vad du kopplar på vad.
