Hej.
Ska sätta in en glaskeramikhäll, 2x16A eller 1x32A. Där spisen har suttit finns 4 kablar 2,5kvadrats. 3svarta och en jord. Antar att det är 3x16A dvs ett 3-fas uttag. Nu undrar jag om det går att dela upp dessa och om man kan ta Nollan (blå) varsomhelst ifrån, eller om man behöver in i centralen och dra om?
Hur ska du ansluta hällen?
Du verkar bara ha 3 faser och jord där, då saknar du en neutralledare, du behöver dra en blå ledare i röret.
Var ska du koppla ugnen, ny grupp eller den ska dras härifrån med? En nödlösning som inte riktigt är helt hundra är att koppla om en fas till neutralledare och märka om, detta går dock inte om du behöver tredje fasen till ugnen och bör göras i sista hand, om det absolut inte går att dra in en extra ledare samt är hopplöst att dra fram en ny gruppledning, utanpåliggande 5G2,5 EXLQ eller liknande är annars en smidig kabel.
tommib och 1 till
Finns det ingen möjlighet att man kan ta en nolla(blå) neutralledare.från ett annat uttag? Eller nollan måste vara sammankopplad med faserna i proppskåpet?
Du får inte ta en nolla från ett annat uttag.
Bo.Siltberg
