28 läst ·
1 svar
28 läst
1 svar
Byta radiatorventiler och/eller termostater
Har en radiatorventil som kärvar och behöver bytas, och i samband med detta så föreslog rörmokaren att eftersom systemet ska tömmas att passa på byta samtliga ventiler (och termostater) i huset. Det kan variera men de är gissningsvis ca 20 år gamla (då huset bytte till bergvärme), och åtminstone några ventiler saknar möjlighet till förinställning. Huset är 1,5 plan och ett problem vi upplever vintertid är att radiatorerna i sovrummen på övervåningen gärna brassar på trots att rummen är varma, och att radiatorerna på nedervåningen inte blir varma trots att rummet är kallt och termostaten på max.
Då undrar jag
1. Är det värt att byta samtliga ventiler (och termostater) med tanke på ålder och när vi ändå tömmer systemet
2. Kan detta hjälpa mot obalansen i systemet eller ska vi göra något helt annat?
3. Ska man installera kulventiler vid samtliga radiatorer där dessa saknas eller är det överflödigt?
Tacksam för råd
Då undrar jag
Tacksam för råd
20 år för radiatorventiler är ingenting, däremot så kan det var dags att byta termostaterna.
Termostater bör normalt bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning. Termostaterna bör vara injusterade så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Det där är tecken på att systemet inte är rätt injusterat gällande Kv-värdet, förinställningen av radiatorventilerna, så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator. På så sätt blir det jämn rumstemperatur mellan rummen.T Trekul skrev:
