21 624 läst ·
11 svar
22k läst
11 svar
Byta mellanglaspersienn
Hej! Persiennen till ett av mina fönster har gått sönder så jag tänkte byta ut den. Det är inte en frihängande persienn utan en sån som sitter mellan fönsterglasen. Troligen är det samma persienner som suttit i fönstren sedan huset byggdes på 70-talet.
Behöver jag köpa en speciell persienntyp eller duger vilken som? Hur hittar jag en med rätt mått? Jag har mätt och persiennen bör vara cirka 67 cm bred för att passa i fönstret. Hur svårt är det att göra bytet själv? Jag har tittat på instruktionsfilmer på youtube och det verkar relativt bökigt.
· Västra Götaland
· 2 594 inlägg
Om du kan demontera persiennen får du ju dels en uppfattning om hur besvärligt det är att montera den nya, och dels kan du ta med den gamla till persiennaffären så gör dom en efter de gamla måtten.
· Västra Götaland
· 2 594 inlägg
Såna som sitter mellan glasen brukar inte vara av standardstorlek. Men dom kan ju såklart vara det.
Persiennsäljaren har nog rätt bra koll på vilken persienn du ska ha. Dom kan säkert hjälpa dig även utan den gamla, men dom vill nog veta både bredd och höjd.
Det är ganska omständigt att byta stegsnören i en persienn. Men visst går det. Det finns flera ställen som säljer persienner enligt unika mått. Persienner mellan glas är inte standard.
Vilken persiennsäljare skulle du rekommendera? Jag har varit på Jula och tyckte inte de var särskilt hjälpsamma.Stefan Bengtsson skrev:
Jula har bara standardmått. Persiennbutiken.se Har jag köpt från. De uppfattade jag som bra. Men det finns fler.
· Västra Götaland
· 2 594 inlägg
112 cm i längd och 64 cm i bredd ska persiennen jag ska ha vara. Ungefär vad kommer den att kosta? Ungefär vad kostar det att få den installerad? Eftersom den ska sitta mellan glasen kanske det blir lite för trixigt för att jag ska klara av det själv.
· Västra Götaland
· 2 594 inlägg
Jag har med persienntillverkare att göra med i mitt yrke. De få gånger jag har behövt en persienn privat har leverantören känt igen mig. Så vad en persienn kostar till en privatperson har jag egentligen inte koll på.
Jag kollade lite på Persiennbutiken.se som Daniel 109 tipsade om. Verkar hamna på knappt 400 + frakt för din storlek.
https://www.persiennbutiken.se/contents/sv/d1631_persienner-25mm-order-small-pga.html
Mitt tips är ändå att du kontaktar någon lokal persienntillverkare. Då får du svar på vad den kostar, och hur mycket dom tar för montage.
PS. Jag tror det är tryggast att uttrycka storleken i bredd * höjd. De är nog tillverkaren mest van vid.
