Har två motoriserade markiser. På den ena har motorn börjat gå trögt vilket yttrar sig så att den rullas in långsammare än tidigare och behöver hjälp att komma igång genom att jag trycker på markisen så att duken inte är spänd när motorn startar.
Kort sagt tror jag att motorbyte är aktuellt. Min fråga är hur jag avgör vilken motor jag ska köpa? Det enda jag vet är att markiserna styrs av en fjärrkontroll som heter Somfy Telis 4 RTS. Se bild.
· 4 649 inlägg
Det finns ju ett antal leder som kan behöva smörjning, så inspektera dessa först.
Det bP peroande skrev:Hej!
Den enda informationen man får ut av fjärrkontrollen är att det är en flerkanalers fjärr som går på RTS-protokollet. Din motor är sannolikt en Somfy Altus, men det finns en uppsjö av olika Altusmodeller. Ofta har de en beteckning som ”Altus 10/17” där 10 står för vridmoment i Nm och 17 står för rotation per minut. Ring till Somfy, de kan vägleda dig ganska bra om hur du tar reda på rördimension och vilket vridmoment som rekommenderas för markisens bredd och utfall. Var väldigt noga med att säga att du vill ha en RTS och inte en IO motor, det är olika protokoll och inte kompatibla med varandra.P peroande skrev:Hej!
Tack. Jag har gjort lite mätningar nu. Motorn på den andra (hela) markisen snurrar med 17 varv/minut. Rördimensionen (på röret som tyget är lindat på) är 70 mm. Bredden på markisen är 4,2m och utfallet 2,3m.V Vukken skrev:Det b
Den del av motorn som syns ser ut så här:
Du kan ju koppla ur strömmen, skruva ut bultarna och dra ut motorn för att sedan koppla in strömmen och testa att motorn funkar som den ska. Eftersom du har en till markis så kan du göra samma sak och montera in den i den felande markisen och testa. Inget roligt jobb, men ett sätt att veta innan man chansar på att slänga ut pengar på något som inte är fel.P peroande skrev:
Ringde och snackade med en lokal markisfirma som sa att det med stor säkerhet är motorn som behöver bytas. Plockade ur den och identifierade den som Somfy Altus 50 RTS 25/17.
Fick tag på en ny hos markisfirman och nu funkar allt som det ska igen. 25/17 var slut så jag fick en starkare motor, 40/717 till samma pris.
Jag bytte själv. Var enkelt eftersom jag hade plats åt sidan att dra ut motorn ur röret. Behövde därför inte ta ner markisen på marken. Jag säkrade markisrullen i den fasta delen med ett spännband och skruvade sedan loss rullen från sidofästet vid motorn. Sänkte ned en bit med spännbandet och drog ur motorn. I med ny motor och återmonterade.
