Tjena,
Jag har spottar i mitt badrumstak av så kallad "puck"-typ. Nu har två lampor gått sönder och jag måste byta dessa. Hur brukar dessa "puckar" vara konstruerade. Eftersom jag inte vet märket på mina spottar så hoppas jag att dessa 12V IP44 spottar är byggda på något snarlikt sätt allihopa och frågar därför:
Måste man ta ut hela "pucken" ur taket eller kan man skruva bort nederdelen för att på så sätt komma åt lampan?
/Gojan
Finns säker stor variation. Men en vanlig konstruktion är att den synliga ringen runt glaset går att vrida, den sitter med bajonettfattning.
På en del lampor (har dett det på lampor som inte är IP44). Så sitter det en blank "C ring" modell större runt hela lampan. Då finns det ett par små kanter att greppa och klämma ihop ringen, lampan lossnar.
