Hej.
Någon som vet hur man får ut lampan o byter den?
Blir inte klok på hur man får ut den.
Mvh Adam
Elpanel med märkta knappar och små lampor, en lampa synligt öppen för byte.
På liknande belysta strömställare skall man dra lampan rakt ut.
Jag kan kolla på lunchen och se om jag hittar någon liknande belyst brytare att titta i.
Edit: sök efter "T 4.5 Base filament lamp" så ser du hur jag tror dina lampor ser ut.
  • T 4.5 Base filament lampa isolerad på vit bakgrund, avsedd för belyst strömställare.
Har försökt dra rätt hårt. Vågar inte mer.
Verkar finnas mini flärpar på sidorna som är omöjliga att komma åt.
Verkar som den vita konan hör till lampan.
Jag tror den vita konan sitter utanför själva lampan, så den behöver nog tas bort innan man drar i lampan.
Stämmer. Sitter små flärpar som håller i lampan.
Fick ut den till slut.
Liten genomskinlig glödlampa på en textil med texten "du pa".
Tack för hjälpen.
