6 342 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Byta lager i fläktmotorn, bra idé?
· Västernorrland
· 152 inlägg
Vi har nyligen köpt hus med FTX anläggning, en Temovex 480s (ser ut som ett case till en hårdocksturne
. skåpet ligger på ett högskåp i tvättstugan och låter ganska rejält. Har haft en firma som kollat av ventliationen i och med husköpet och de rekomenderas motorbyte alternativt byte av lager i motorerna (jag funderade på att byta till ett mindre och smidigare vägghängt).
har någon av er erfarenhet av att endast byta lager i motorn. Fungerar det bra i längden eller är det en "tillfällig fix" som håller något/några år? är det bättre att byta motorer eller rent av hela aggregatet? Fläktkillen som var och tittade tyckte byte av hela aggregatet var onödigt. det är fult men bra och kommer att fungera i en evighet till var hans bedömning (förutsatt motor/lager byte).
tacksam för lite råd i frågan.
Ha det bra!
Mattias
Ha det bra!
Mattias
Bror på vad det är för typ av motor. En del är smidiga att byta lager på och en del är inte lönt att byta då ny motor kostar 7-800 kr.
Vilket i det senare fallet brukar va smidigt att byta då de flesta aggregat har snabbkontakter till elen.Kan göras själv om man inte är född med två vänster tummar mitt i höga handen
· Västernorrland
· 152 inlägg
tack för svar. hmmmm.... man kanske skulle ge sig på ett motorbyte. Jag har iofs för många tummar för mitt eget bästa ibland, men men.. provar man inte så...
ca 800 Kr lät inte så farligt! Haer för mig att fläktkillen som var och tittade pratade om runt 2000 Kr. Någon som har en aning om var man kan hitta motorer till bra pris?
Kanske någon som rent av vet vadsom passar till Temovex 480 (ej S modell som jag skrivit ovan) Aggregatet är från -85.
/M
/M
