1 612 läst ·
6 svar
6 svar
byta kronbrytare mot "timer" till fasadbelysning
Jag har idag en kronbrytare innanför dörren där den ena knappen styr fasadbelysning och den andra styr en taklampa i hallen.
Jag skulle vilja sätta fasadbelysningen på en timer alt. en brytare med wifi uppkoppling så att jag kan schemalägga den via app istället.
Problemet är att jag behöver ha kvar kronbrytningen så att jag manuellt kan tända och släcka i hallen.
Dosan sitter idag infräst i betongstommen så att hålsåga för en ny dosa är något jag helst vill undvika.
Känner ni till om det finns någon kronbrytare med inbygd timerfunktion där man kan styra de båda brytarna separat?
Produkter som diskuteras: "hålsåga"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Tolkar det som du enbart ska ha timer/trådlös styrning till utomhusbelysningen, då ska det räcka med en dubbeltrappomkopplare och sedan lämplig mottagare.
Ofta eller alltid behöver dessa även neutralledaranslutning.
Eller Shelly 1 (eller 2.5, två kanaler) som har wifi, det har inte Plejd (om man inte skaffar deras gateway också).
Jag skulle också förorda Shelly med de förutsättningarna. (Shelly 2.5 om det skall vara tvåpoligt, men välj hellre Shelly 1PM eller Shelly 1L om det skall vara enpoligt, lite smidigare att koppla in än Shelly 1)
Och för ordningens skull, det behövs inte en dubbeltrappomkopplare, den kronbrytare som sitter där idag är tillräcklig. Är den av någorlunda modern och känd modell går den antagligen att kompletteras med impulsfjädrar vilket jag tycker är en fördel om än inte helt nödvändigt.
