Hejsan.
Gamla fläkten är inkopplad direkt i en dosa på väggen. 4 stycken ledningar, svart, blå, bruna och gul/grön. Nu vill jag ha ett uttag där istället eftersom den nya fläkten har en vanlig kontakt.
Vilka ledningar ska jag använda till uttaget?
Tack på förhand// Jockon
Det är inte så att din gamla köksfläkt har styrt en extern frånluftsfläkt på taket (eller vinden)?
Det kan vara så att du har ett system där frånluften i huset är kopplad med köksfläkten, då kommer den fläkt du har nu inte att fungera med det systemet.
Sök på ordet Alliance på forumet så kan du läsa lite mer.
Sedan kan man inte bara från färgen på kablarna säga vilka du skall koppla in utan det måste man mäta och kontrollera.
Patrik_Hed
