1 423 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Byta kök - nya vitvaror -> från 400V till 230V
Hej på er!
Nästa vecka ska vi byta kök, det mesta har vi förberedd och koll på, förutom el. I dagsläget har vi ugn med spis som går på 400V , och ligger på eget grupp (radhus från 1990 med strömbrytare och huvudbrytare mot jordfel). I nya köket blir det inbyggnadsugn och - häll, dem kommer dessutom befinna sig några meter ifrån varann. Jag tror att varken har tillräckligt lång sladd för att nå uttaget där den sitter nu.
Då väggen är betong undrar jag för det första om det är ok att istället för att flytta på uttaget, förlänga sladdarna på ugnen och hällen? Med förlänga menar jag då inte att skarva, dock att byta ut befintlig sladd mot ett längre, nytt.
För det andra så undrar vi hur man gör med elen. Svärfar kommer och hjälper med köksbytet, och har en del erfarenhet, dock han är osäker på hur befintliga spisen är kopplat (3 fas men ingen nolla?) och om nollan finns framdraget eller ej. Jag har frågat omkring lite och man ska tydligen bygla för att få det till 230V.
Någon/några här som vet hur man gör, vad som behövs samt om det är väldigt dumt att göra det själv, eller om man istället bör ta hem elektriker? Fick nr till en kille men vet inte om han/dem har tid nästa vecka. Har ni annars en susning om vad det skulle kosta att ha jobbet gjort åt oss? Om vi isåfall kan förbereda det mesta så att själva jobbet kan göras hyffsat snabbt? Med rotavdrag blir det kanske inte så dyrt och då löner det sig antagligen att få det gjort av proffs och ha kvitto på det.
Tacksam för svar!
Mvh
//Joris
Tacksam för svar!
Mvh
//Joris
Och just det, en fråga till - i dagsläget är det som sagt ett spis med häll som är kopplat och det finns ett uttag till det - är det över huvudtaget möjligt att koppla in separat ugn och häll där, eller måste nya kablar dras fram hela vägen?
Det enklaste är att ta hem en elektriker som kollar hur det är kopplat idag. Om det finns nolla och 3-faser så kan du koppla in häll plus ugn på det. Enklast är nog att sätta en dosa där uttaget är idag och därifrån dra en kabel till hällen och en till ugnen. Men som sagt är man inte säker på el så ska man ta in en elektriker särskilt när det är trefas.
Nej nej nej, om du byglar gör det att strömmen går genom jordledaren och detta är inte tillåtet alls. Ta inga fler råd från honom..JorisS skrev:Hej på er!
Tacksam för svar!
Mvh
//Joris
Det du behöver göra är att kolla om neutralledare finns framdraget, då ska det vara 5 ledare, har du bara 4 måste du i så fall dra fram en till ifall maskinen du ska ansluta går på 3-fas.
