Inget fogkratsande, bara dunkade på. Det är bara att borra ned huvudet och tänka, har jag redan fixat en tiondel, och hoppsan nu har jag ju gjort en tredjedel. Inget tänkande på vad man har kvar, utan se bara det positiva som man gjort. Hade bara 5kvm men när man hittat tekniken så går det fort och hur man på bästa sätt får upp så hela plattor som möjligt. Jag hade gammal Höganäs i dimension 100*200 och det var bra kvalite på de klinkersplattorna.
Men skyddsglasögon och hörselskydd är vad som gäller och ett par smidiga handskar, gärna ett par knäskydd också.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
Bilr det mycket fix kvar?AndersS skrev:Inget fogkratsande, bara dunkade på. Det är bara att borra ned huvudet och tänka, har jag redan fixat en tiondel, och hoppsan nu har jag ju gjort en tredjedel. Inget tänkande på vad man har kvar, utan se bara det positiva som man gjort. Hade bara 5kvm men när man hittat tekniken så går det fort och hur man på bästa sätt får upp så hela plattor som möjligt. Jag hade gammal Höganäs i dimension 100*200 och det var bra kvalite på de klinkersplattorna.
Eller är det lätt att få bort när väl plattorna är borta? Har en hall på knappa 2m2 som skulle haft nytt klinkersgolv.
Beror på ditt underlag vad det är för material, men jag fortsatte hela vägen och tog bort även de spontade golvet för att kunna isolera bjälklaget mot källaren, speciellt mot ytterväggarna (ett hur byggt -60).FredrikR skrev:
Hej igen!
Nu har jag fått bort drygt 11 kvm klinker med en bred huggmejsel och hammare/liten slägga.
Resultatet blev väl sådär.
Drygt 95% av golvgipset sitter kvar men har lossnat från spånet från framförallt hörnorna. Har försökt ta bort
mer gips men det verkar som att det sitter stenhårt där det sitter. Tror det blir jobbigt att ta bort resten av gipset
Ca 80% av fixet sitter kvar. Det har lossnat på några ställen i och med att en del av papperskiktet på gipsskivan följde med.
Vad tror ni om följande fortsättning?
1) Skrapa eller hugga bort fixet från gipsskivan.
2) Spackla i hörnor, där gipset lossnat helt från spånskivan, med flyt/golvspackel
Andra förslag? Nån som har någon tips? Erfarenheter?
Eller kan man helt enkelt bara "flyta över hela skiten"?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Nån som kan hjälpa till? Jag tänker låta gipset sitta kvar och fylla ut där det lossnat. Eftersom det är limmat stenhårt på spånskivan (Har försökt ta bort men det blir bara pulver) . Hur gör jag? Vad tror ni om följande?
1) Prima över allt.
2) Spackla igen de ställen där gipsen lossnat? Men flytspackel?
3) Sätt klinker direkt på den gamla fixen? Det är stora klinkers 60 ggr 60 cm
Är jag helt fel ute?
1) Prima över allt.
