Jag tänkte byta kablar i en gammal taklampa. Det ska ner ett kabelpar i ett metallrör som lampan hänger i, sedan ska det förgrenas ut till fem olika armar med en lampa i varje.
Kan jag använda vilken "vanlig" 0.75mm2 lampsladd som helst till det eller finns det några fällor att gå i här? Rören är rätt trånga, så det får nog bli två separata trådar (utan gemensam yttre isolering) i varje rör.
Du ska väl även jorda den, får vi hoppas, och då ska du dra ner minst 3 ledare. Ska du inte jorda den ska den vara dubbelisolerad och då kan du inte dra ledningar med enkel isolering utan set ska vara MINST två olika skyddande lager.
Bo.Siltberg
Det finns special version av rk för lampor för lampor som har dubbel isolering. ( kan ej beteckningen).
Ska man få ned tjockleken på isoleringen behöver man gå till PE/PEX som har en tre gånger så hög spänningshållfasthet som PVC. Annars tjänar man ingenting på enkelledare. Men någon PE-enkelledare har jag aldrig hört talas om. Skulle i så fall heta typ N03XE 1x0.75 eller XX, LL eller XL enligt gamla beteckningarna. Gummikabel finns ju dock för julgranarna, vet inte hur tjock den är.
Så det bästa vore att knö i en lampsladd med manteln kvar och försöka se till att inga ledare kommer i kontakt med godset. Lampan blir då dubbelisolerad. Ev behöver lampsocklarna bytas också.
Om lampan har rörliga delar kan det vara svårt att skyddsjorda den, dvs säkerställa god kontakt med alla delar. Men om det finns en JFB så kan man göra det för då räcker det med en mycket låg felström.
Menar du på fullt allvar att om man har JFB så behöver man inte ha fullgoda apparater?
Ojdå, tråden handlar om en taklampa, sannolikt inga rörliga delar, sannolikt svår att greppa samtidigt med andra ledande delar, en lampa som enligt stycket innan som du inte citerar byggs om till dubbelisolerat utförande men som kan kompletteras med skyddsjordning vilket jag var otydlig med, vilket sammantaget ger små risker med felskyddet som jag bedömer går att hantera med en JFB, ja. Men annars rent allmänt så är svaret på din fråga nej, en JFB ersätter inte bristfällig elmateriel.
Men när du för det på tal så vet vi faktiskt inte om det handlar om en isolerat rum med ojordade uttag här, då ska ju TS inte försöka jorda lampan alls.
tuktuk
Jag har inte tänkt jorda den, jag har ändå ingen jord att koppla den till där den ska sitta. (Det är 3,5 m i takhöjd och jordfelsbrytare finns, så jag är inte speciellt bekymrad för det.) Skulle jag få för mig att jorda den senare så behöver jag inte i med någon jord i rören, alla metalldelar hänger ihop så det räcker med att jorda den upptill i så fall.
Det verkar kunna gå att få i en dubbelisolerad kabel om jag borrar upp hålet där kabeln ska in i mittröret och kör i lite silikonspray i sidoarmarna, så det verkar ju klokt att satsa på det.
Hur bör man skarva ihop dom 2x6 kablarna inne i lampan för att det ska anses ok? Det är ganska ont om gott om plats... Sockerbit är det fantasifullaste jag kommer på.
Sockelbyte är på gång. Blecken i dom gamla socklarna har en tendens att inte få riktigt bra kontakt med glödlamporna, så det är därför jag börjat riva i lampan och då kändes det som en bra ide att riva ur dom gamla kablarna också.
Det finns wago 222 med orange spakar som passar för rk kabel. Dom har fem hål.
Får det plats så är det ett bra val. Det kan bli en utmaning att knö in sex st RK 0.75 under en skruvklämma och få alla att sitta. Bättre då om möjligt att använda sockerbit som matas med tre trådar i var ände. Annars går ju att löda med krympslang över.
