Har rivit innertaket som bestod av av ca 1.5-2cm tjocka takplattor i nåt halvmjukt trämaterial (gamla) Under dessa en liten regling på 1cm, därefter plank täckt med tidningspapper från 1900talets början. Det är kallvind och isoleringen består av spån som ligger direkt på planken. Nya innertaket blir vanlig fasadpanel, med takpapp under. Men är lite orolig att det blir för mycket värmegenomsläpp då dom gamla plattorna var rätt tjocka?. Har även tänkt montera panelen med några mm mellanrum.
L
Ska du inte göra något radikalt med vindens isolering , såsom att ta bort allt spån och lägga mineralull där , kan du rulla ut en usoleringsmatta , en sådan med papper på , finns i olika tjocklekar , ovanpå spånet .
Det blir rätt bra isolering av det , spån i sig är inte helt fel
