1 619 läst ·
5 svar
5 svar
Byta hydrofortank mot tryckvakt obs elfråga...
Har en djupborrad brunn som nu endast används till bevattning o.dyl. då jag har fått kommunalt vatten till huset. Nu skulle man ju vilja bli av med hydrofor tanken på 300 liter som står och tar plats i garaget och hittade då lösningen med en tryckvakt.
http://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-flodeskontroll/
Problemet är att tryckvakten är gjord för 1-fas pumpar och jag har en 3-fas pump i hålet
http://www.rinkabyror.se/artikel/grundfos-pump-sp-1-21/?select=true
Nu är frågan om jag kan koppla tryckvakten till ett trefas relä som sköter elmatningen till pumpen?
Mycket tacksam för svar.
/Andreas
/Andreas
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Japp, det funkar med en extra kontaktor.
MEN hur fungerar om kranen släpper genom mindre vatten än vad pumpen ger?
Kommer det att stå och hacka, till från till från?
Protte
Protte
Ja det kommer nog bli en del start och stopp på pumpen, det måste det ju bli. Men jag tänker att den går från att användas 24/7/365 till några gånger i veckan under den varma årstiden så antalet start/stopp bör ju kanske bli detsamma??
Byt till en mindre tank eller en hydropress istället då de är mindre. Det lilla utrymmet borde du kunna offra för att få jämnare flöde och spara på pumpen.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Ställ hydroforen ute och glöm INTE att tömma den på hösten !!!!!
Kostar inte något nytt material (jo lite kopplingar och rör blir det väl)
Protte
Protte
Tack för vänliga råd men tanken ska bort. Platsen är intecknad för annat. Grundfos själva säger ju att pumparnas motorer är nästan outslitliga så jag kör på och ser hur det funkar tänker jag.
Hittade även den här och där finns beskrivet 3-faskoppling.
http://www.vvs-boden.se/ems-teknik-flodesvakt-p-9305.html
