Har 20A säkring nu, funderar på att byta till 16A.
-Hur mycket ger det ekonomiskt?
-Finns det några negativa effekter? tex att den inte orkar med all el? etc
Om det ger något ekonomist är olika var man bor och vilken leverantör man har. Ring och kolla hos din lev. Om det sedan ger något så kan du ju testa med att säkra ner till 16A och se om de håller. Håller de nu under vintern så kan du ju anmäla att du vill ha nersäkrat.
Du kan inte själv anmäla, det måste en elektriker göra. Elektriken byter bottenproppar och skickar in en mätaranmälan.
ca 500 billigare per år med vattenfall i stockholm området (gäller Villa)
Är det någon som kollar att man verkligen har den säkringsstorlek man betalar för? Eller det går inte att säkra upp olovligen? Kanske måste säkras upp i elskåpet i gatan också?
Det händer att man ser att det sitter fel säkring vid avläsning och skulle förbrukningen vara onormalt hög brukar det varna i datan hos leverantören
det är troligen också olaga kraftavledning dessutom
Jodå, det går uppenbarligen att säkra upp olovandes. Vi hade avläsning i nyinköpt hus och fick snart ett brev från elbolaget om att de upptäckt att vi har säkrat till 25A istället för 16 som vi betalar för. Resultat: de höjer avgiften från mätningsdagen, men det stod inget om åtal för olaga kraftavledning  :). Vi slapp alltså retroaktiv höjning, men jag vet inte om de var extra snälla för att vi är nya kunder.
Om det upptäcks att säkringen inte stämmer med den som man betalar vid tillfällt för kontrollavläsningen så får man säkert ändrat till den storleken som sitter i vid tillfäller för kontrollavläsningen. Är det däremot så att man anmäler sänkt säkrinsstorlek igen men efter en tid på egen hand höjer utan att meddela detta så är nog risken stor att man anmäls för detta. Dessutom varför hålla på och mygla med detta det finns väl andra sätt att spara pengar på än detta det rör sig ju om ganska små pengar trotts allt. Verkar bättre att försöka sänka elförbrukningen istället då följer ju säkringsstorleken med automatiskt.
Snailman
Där jag bor skiljer det 690kr i pris...mellan 16 och 20A
Där jag bor skiljer det 2 390:- om året, mellan 16 A och 20 A.
Om samma huvudsäkring löser hela tiden, så fördela belastningarna istället. Eller sätt in en belastningsvakt som bryter bort tex spisen och elelementen vid bastubadet.
