674 läst ·
10 svar
674 läst
10 svar
Byta hela ytskiktet vid flytt av rör?
Ett badrum med våtrumsmatta som är fem år gammal. Rör ska bytas och genomföring av vattenrör flyttas från golv till vägg, inga konstigheter. Avloppsrör byts också. Golvbrunn bytt. Nu går åsikterna isär mellan de jag pratar med. Lägga igen gammal genomföring med matta som skarvas (under badkar), kan vara godkänt enligt fuktbesiktningsman och mattläggare. (Jag tolkar det som avvikelser i protokoll då - eller?) Enligt andra behöver rubbet läggas om (matta på golv och vägg) för att det ska bli godkänt enligt branschregler. Vad göra? Såklart en kostnadsfråga…. Vill att allt ska vara enligt regler. Samtidigt: blir det tätt att skarva så funkar det ju trots eventuell avvikelse. Eller?
En matta svetsas ju i ett nytt badrum och är godkänt utan avvikelser så varför det inte skulle bli likadant hos dig verkar isåfall konstigt. En 5 år gammal matta är ju i princip ny så det är inga konstigheter att svetsa den.
Men säkrast svar får du från mattläggaren. Det är han som utfärdar ev. intyg.
För att jag hittade detta på https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/skarvplacering-och-utforande-plastmatta :mexitegel skrev:
”I bad- och duschutrymmen eller motsvarande ska det inte finnas skarv på golv i plats för dusch eller badkar, om inte särskilda skäl föreligger.”
Men berätta gärna för mig att jag tolkar det fel 😁
(Semestertider så svar från mattläggare får jag efter augusti)
Är man trevlig så brukar det gå bra ändå, annars får du väl ringa till en av deras kontrollanter:
https://www.gvk.se/kvalitetsarbete/gvk-kontrollanter/
Semestertider visar sig detta vara lite knepigt. Men tack för länken, bra att ha framöver!mexitegel skrev:
Hittade dessutom detta där:
https://www.gvk.se/fragor-och-svar/...ar-det-godkant-att-reparera-tatskikt-i-vatrum
Så om detta ändå visar sig vara godkänt (håller med om att det kan vara ”särskilda skäl” eftersom vi ju inte väljer att placera en skarv just där) så var min förhoppning att kanske få fler av era tankar här på forumet om hur det går att resonera kring min fråga 😊
BirgitS
· Stockholms län
· 48 408 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 408 inlägg
Går det att få tag på mattillverkaren eller en av deras återförsäljare?
Alternativt monteringsanvisningarna för mattan/tapeten?
Det är ju det som GVK hänvisar till i senaste länken.
"I första hand ska man rådfråga sin tätskiktsleverantör som ska ha en anvisning för hur delreparation ska ske."
Tack, kan kolla upp detta. Det är en av Tarketts våtrumsmattor så jag antar att detta finns.BirgitS skrev:
Uppdatering: jag hittade på deras hemsida, det står att det är godkänt att laga enligt läggningsanvisning. Tack för tipset
Precis. Mattläggaren som gjorde befintlig matta är med på att skarva ändå och göra en lagning där (alltså över borttagna rör). Fuktteknikern sa också att det var godkänt (enda kommentaren han hade var att framtida köpare kan ogilla det, men vi tänker inte sälja inom nära framtid). Vilket är det jag inte får ihop, för det står samma sak hos GVK. 500 mm från brunn. Och så är frågan är om det verkligen är så farligt… En svetsning ska ju vara tät…BirgitS skrev:
