Har fivat badkaret och har nu dusch. däremot vill jag då byta golvbrunnssil pga hålet i gallret.. Måttet på golvbrunnssilen är 15cm. Hittar ingen av samma märke där jag bara kan byta innergallret till ett utan hål. Måste jag alltså byta hela ramen?? standard verkar vara 20 cm.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 431 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 431 inlägg
Välkommen till forumet!
Ser det ut som att den här kan passa?
https://www.vvsobadrum.se/reservdel...lcher/blucher-drain-montageset-k150-vu-vienna
Om inte så försök att hitta något märkning på vattenlåset eller golvbrunnen.
