Jag vill byta ut ett gammalt laminatgolv mot ett masivt furugolv, så långt inget konstigt.
Men nu är det så att det står en gjutjärnskamin ovanpå golvet.
Frågan är hur man smidigast lägger det nya golvet och om det funkar att ha en kamin stående på ett flytande furugolv (givetvis med skyddsplåt under kaminen)?
Måste vara någon som råkat ut för samma situation tidigare.
Några idéer som jag har utan att veta om de är bra eller dåliga:
1: Lyft upp kaminen ~1cm med domkraft under tiden golvet byts ut
Fråga: hur funkar det med skorstensinfästning, brukar skorstenen vara så fast monterad i vertikalled att detta ej är möjligt?
2: Ta isär kamin/skortsen och bär ut kaminen ur rummet.
Fråga: Hur lätt svårt är det att få isär (och sätta ihop igen) skorten/kamin, behövs något speciellt verktyg?
3: Kapa laminatgolvet och spar de delar som ligger under skyddsplåten och lägg nya golvet runtom.
Fråga: Går det på något smart sätt kapa laminatgolvet så att skarven mellan nytt och gammalt golv hamnar under skyddsplåten.
Någon som har tips på vilken av ovanstående metoder som kan funka eller hur jag bör göra istället?
