738 läst ·
3 svar
738 läst
3 svar
Byta golv i endast ett rum - hur synka färg?
Antag följande: Man har en bostad med parkettgolv som i de flesta rum har satts in vid ungefär samma tidpunkt och är av ungefär samma typ (tex ekparkett). Men man har ett (eller flera) rum som har en typ av golv som man vill byta ut, exempelvis plastmatta, annan typ av parkett, eller klinker.
Hur gör man detta på bästa sätt? Om man byter ut mot liknande i det rum där man vill byta golv, så kommer det se annorlunda ut även om man väljer liknande golvtyp (tex ekparkett, eftersom andra rum har det). Detta då parketten i det rum där man vill byta golv kommer vara nyare och inte har åldrats/gulnat lika mycket.
Helst vill man ju att golven i alla rummen ska se liknande ut så det blir enhetligt. Så finns det något sätt att lösa det på? Går det exempelvis att:
1. Lägga ny parkett som är "åldrad på förhand"?
2. Accelerera åldringen av det nya golvet på något sätt?
Eller måste man:
3. Vänta X antal år till åldringen av golven är i synk utseendemässigt, mellan rummen som har "gammal" vs "ny" parkett?
4. Slipa alla gamla golv eller byta ut dem, så de tidsmässigt hamnar i samma tid som det nyinlagda golvet?
Eller finns det några andra lösningar?
Eller måste man:
Bästa = mest lika blir det om man lägger ny parkett av samma typ i alla rum samtidigt.N NyfikenVit skrev:Man har en bostad med parkettgolv som i de flesta rum har satts in vid ungefär samma tidpunkt och är av ungefär samma typ (tex ekparkett). Men man har ett (eller flera) rum som har en typ av golv som man vill byta ut, exempelvis plastmatta, annan typ av parkett, eller klinker.
👍N NyfikenVit skrev:
Ja, men det kommer inte bli lika.N NyfikenVit skrev:
Det är ljuset som bleker (dvs gör träet mörkare (!)) Mycket ljus alltsåN NyfikenVit skrev:
Det funkar om man lyckas få tag på exakt samma parkett. Men det kommer säkerligen att bli tillräckligt bra om man som du skrev använder ungefär samma typ av parkett.N NyfikenVit skrev:
Slipa gör en del. Men det kommer inte bli som den nya parketten.N NyfikenVit skrev:
Det ger det mest lika resultatet direkt. Ganska självklart egentligen.N NyfikenVit skrev:
Ja.👍 Om befintlig parkett är snygg behåller man den.N NyfikenVit skrev:
Sedan lägger man ny parkett i de rum det är plastmatta. Att ha olika golv i olika rum behöver inte vara fel. Det kan faktiskt vara snyggare att anpassa golvet till rummet det skall ligga i än att ha samma överallt. Det finns väldigt många olika utseenden på trägolv (parkett). Ljus lönn, mörk valnöt, mer mönstrad/ådrad ask eller körsbär har olika karaktär och kan ge varje rum sin egen stil.
På detta sätt slipper man försöka få golven se lika ut. Och viktigare man slipper misslyckas med det.😁
Jo, men det är svårt att "accelerera" det åldrandet. Finns liksom ingen "ljuskanon" som man kan rikta på parketten och få det att åldras 5 år på några dagar / veckor om man säger så.O skrev:
Håller med om att det kan vara en bra lösning ibland. Men det beror på vad det är för rum man ska byta golvet i och hur det ligger i förhållande till övriga rum där man ska behålla befintlig parkett.O skrev:
Ett typfall där det inte funkar så bra: Tre rum i fil där mittenrummet har plastmatta och de två övriga ekparkett. Då kan det se konstigt ut att sätta in ny ekparkett i rummet i mitten med plastmatta, men behålla befintlig ekparkett i de två angränsande rummen. Detta då färgen på ekparketten kommer skilja sig mellan de tre rummen pga olika ålder.
(Med det sagt så såg det antagligen även skumt ut att ha plastmatta i mittenrummet innan golvbytet.
Ett typfall där det funkar bra: Att man tex väljer att byta ut plastmatta mot klinker på golvet i köket, men behåller befintlig ekparkett i övriga rum. Det funkar fint.
Absolut är det så.N NyfikenVit skrev:
Det man däremot kan göra är att undvika att "bromsa" åldrandet mer än nödvändigt. Dvs minimalt med gardiner så ljuset inte hindras och inga mattor på golvet. Det är för övrigt aldrig lämpligt med mattor på nylagda parkettgolv innan de "blekts (=mörknat) färdigt" om man vill ha ett jämnt färgat golv.
