Planerar att köpa en lägen het med helkaklat badrum och plastmatta. Plastmattan känns lite ofräsch men kaklet är helt ok. Frågan är om man kan lägga på en ny plastmatta på den befintliga för att slippa krångla med tätskikten helt och hållet. Förutom frågan om det går att få fast matta på matta blir ju frågan vad som händer vid golvbrunnen (är en plastbrunn)? Om man inte kan lägga två mattor på varandra kan man skära loss den gamla mattan under kaklet och ändå få en tät övergång kakel/matta?
T
Nej, bara att göra om från grunden eller låta bli helt!
Är det verkligen så självklart, vad är argumentet för att inte kunna limma en ny matta på den befintliga?
Du kan skära av gamla mattan i uppviket på väggen, ett par centimeter under kaklet.
Sen river du ut hela golv mattan men sparar den översta remsan som går upp under kaklet.
Sen lägger du in en ny matta som svetsas ihop med den gamla. Man ser ju lite av den gamla mattan men det får man stå ut med.
