9 048 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
Byta gammal WC-stol – Hur ansluta till vatten och avlopp i 40-talsvilla?
· Stockholms län
· 192 inlägg
WC-stolen på WC vid entréhallen har spruckit härs och tvärs, alltså cisternen. Golvet var fullt av vatten igår. Cisternen är nu urspolad och vattentillförseln är avstängd med Ballofix intill. Stolen bedöms vara från 1970-talet. Ett byte av WC-stol är m.a.o. ord nödvändigt.
Tänkte först att det borde vara lätt att fixa i sommar, allt är ju standardiserade mått numera, åtminstone sedan sjuttiotalet. Bauhaus har också extrapriser på WC-stolar just nu. Men, så enkelt verkar det inte vara.
Den gamla IDO-stolen har vattenanslutning högt upp på höger sida av cisternen, sett från ”sittande användare”, eller högt på vänster sida om stolen ses framifrån (Bild 1). IDO-stolen är kopplad till ett avlopp, som måste ha varit svårt att hantera för de kakelsättare, som år 1948 satte kakelfrisen kring klinkergolvet i denna K-märkta villa. Ytskikten ska bevaras.
Avloppsrörets mynning är i dikt anslutning mot väggen, som är en yttervägg av betonghålsten. Utvändigt mått på IDO-stolens porslinsavlopp, som går ner i den mycket bredare stosen, verkar vara 98 mm enligt mitt skjutmått. Kan det stämma? Mellan cisternens platta baksida och väggen får man knappt ner ett lillfinger. Stolen står alltså praktiskt taget dikt mot väggen.
Frågan är nu: Finns WC-stolar, på Bauhaus eller på andra ställen, som utan större bekymmer kan installeras som ersättning för min spruckna IDO och hur görs det i så fall? Funkade det på 70-talet, i ett fyrtiotalshus, så ska det väl gå att lösa i samma hus, även nu.
Ser tacksamt fram mot tankar om tänkbara produkter, idéer om anslutning till vatten och avlopp samt synpunkter i största allmänhet.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Bästa svaret
Moderator
· 57 976 inlägg
Som sagt den väsentliga skillnaden mot modernare standard är avståndet mellan avloppsröret och väggen. Numera skall det vara 6cm (lite osäker på exakta siffran) mellan vägg och rör. Det gör att toastolar numera oftast har röret lite indraget under stolen, så att cisternen skall komma närmare väggen. Vilket i sin tur innebär att cisternen skulle vilja komma in några cm i din vägg med en sådan stol.
Det finns dels s.k "rot modeller" av de flesta toastolar, som skall kunna sättas även med röret närmare väggen. Dels kan man köra med en sådan "sidoförflyttare som visas i inlägget från J-O. Har man en sådan bör man även kolla hur högt det bef., röret sticker upp, den totala höjden med bef. rör och extrakopplingen kan bli för högt för vissa stolar. Det finns måttskisser för de flesta toastolar om du tittar på dem på hemsidorna för byggvaruhusen. Eller sök på ex. ifö hemsida.
För vatteninkopplingen så har de flesta stolar idag den i underkant av cisternen. Man brukar kunna ändra från vänster till höger sida osv. Men kolla så du kan få rätt sida i förhållande till ditt rör. Stumpen mellan röret som kommer upp ur golvet till stolen kör man numera oftast med slang. FInns slang med kopplingar i olika längder på VVS avdelningarna på byggvaruhusen.
Den ventilen du har där idag, är jag (som är riktig amatör på VVS) lite tveksam över kopplingen på. Du har idag ett kromat kopparrör som är anslutet till ventilen. Det sitter i en klämrinskopplingkoppling. det är möjligt att det rent gäng/skruvmässigt går att skruva dit kopplingen från slangen (innehåller en planpackning, ingen ytterligare tätnings skall användas). Problemet är att klämringskopplingar som du (troligen) har nu, har en koniskt "ansats" som konan som sitter som en ring på röret passar i. Det gör att änden av kopplingen är ganska vass, och kan skära sönder gummipackningen i slangkopplingen.
Det ser ut som kopplingen under ventilen ev. är en ren gängad rörkoppling. I så fall kan det passa bätttre att koppla in sig där, skippa ballofixventilen. Det ingår oftast en avstängningsventil som sitter vid inloppet på toastolen, annars finns de att köpa lösa, som passar där.
Rent "mekaniskt" limmar man oftast toastolar idag, med silikon. Det kan vara bra att ordna en liten distans, typ avbrutna tändstickor, så det blir en liten springa. Det gör det enklare att skära bort stolen den dag den behöver bytas. Så man får in en kniv i spalten. Sätt maskeringstejp runt stolen på golvet och stolen, så blir det inte så kladdigt. OBS, tejpen MÅSTE tas bort innan silikonet härdar!!!.
· Stockholms län
· 192 inlägg
Hej och stort tack till J-O och Hempularen, för konstruktiva och välformulerade funderingar och tips.
Jag har nu, med Hempularens hjälp, insett att det som krävs är en stol med s.k. "öppet S-lås", eller ROT-stol. De kan monteras i denna äldre typ av anslutning till avlopp, som sitter direkt mot väggen. På vissa kan vattenanslutningen, som påpekats, skiftas mellan höger och vänster sida. Anslutning sker med flexslang, som medföljer stolen. Utbudet av sådana WC-stolar är dock klart begränsat, jämfört med modeller med "dolt S-lås". Det tycks finnas ca 5 modeller att välja på av olika fabrikat, såsom Gustavsberg och IFÖ.
En del byggvaruhus säljer hemtransport och installation för ett fast pris om knappt 2 000 kr efter ROT-avdrag, t.e.x. Bauhaus. Det gäller även en Gustavsberg av aktuell typ. Tycker detta känns attraktivt med tanke på Hempularens funderingar och farhågor kring vattenanslutningen.
Återigen, stort tack!
Hej, svar ovan är riktigt bra/utförliga.
Litet tillägg, som alternativ till S-vattenlås finns även wc-stolar med sk P-lås, det går bakåt alltså mot väggen, men kan anslutas nedåt med ett plaströr som är flexibelt. Det hade jag med ett avlopp som var ännu mer 'inne' i väggkaklet.
Ett alternativ kan också vara att kolla nätet/blocket efter äldre begagnad stol, en äldre 'retro' kanske passar i badrummet, men köp en ny sits på byggvaruhuset för fräschare touch.
Gustavsberg har en modell som heter 8300. En wc med p-lås med tillhörande flexibel avloppssanslutning. Då har du justermån och kan få wc-n där du vill
