Hej, jag funderar på att byta till ett kanalplasttak. Som det är byggt nu så har jag ju takutsprång på ca 25 cm och taket ligger på de tvärgående reglarna istället för på takbalkarna. Hur ska jag göra för att få till ett takutsprång med ett kanalplasttak som slutar på yttersta takbalken? Måste jag sätta upp ett par takbalkar till på vardera sida?
Tack, det ska jag kolla på. Min far tipsade om att lägga ett lager till med reglar ovanpå de nu tvärgående och att jag då kan sätta dom precis så jag slipper kapa kanalplasttaket. Men jag tror nog att det blir för mycket reglar i taket om man gör så, förmodligen inte så snyggt. Så jag ska kolla på plastmo taket.
