18 131 läst ·
6 svar
18k läst
6 svar
Byta från "plastfärg" till faluröd slamfärg?
· 40 inlägg
Vi har ett Per Albin-torp i Jämtland, byggt i början på 30-talet. Huset är mormors föräldrahem, och det sköts nu av hennes barnbarn. Första åren tror jag det omålat, men sedan dess har huset målats med så kallad plastfärg. Nu är det dags att måla det igen. Vi, barnbarnen, skulle helst vilja att det var målat med faluröd slamfärg, för att vi tror att det är bäst för fasaden (det låter träet andas), håller längst och åldras fint. Det vi funderar på är att skrapa bort löst sittande plastfärg och måla med faluröd slamfärg som då kommer att fästa på de rena ytorna. Övriga ytor, vilket kommer vara större delen, kommer att täckas av plastfärgen som inte satt löst. Är detta en funktionell lösning?
När vi ska måla nästa gång kommer ytterligare plastfärg lossna, och en vacker dag har vi ett hus med faluröd slamfärg. Det estetiska är viktigt men inte det viktigaste. Vi prioriterar vad som är bäst för huset och fungerar bäst på sikt, och inte kräver så mycket underhåll då vi bor ganska långt bort.
Med vänlig hälsning
Lars
Med vänlig hälsning
Lars
Det är oftast för mycket jobb att byta från plastfärg till slamfärg då fasaden måste skrapas trären för att färgen skall fästa ordentligt. Skrapar ni inte trärent kommer fasaden förmodligen se mycket ful ut efter något år då blanka stråk av plastfärg kommer skina mot den helmatta slamfärgen.
Om panelen inte är bytt sedan 30-talet kan det vara värt att byta den och samtidigt då passa på att byta till slamfärg. Det kommer förmodligen gå lika snabbt att byta panelen som att skrapa den trären.
Plastfärg (modern vattenburen akrylatfärg) är diffusionsöppen och låter träet andas, om än i en mindre grad än slamfärg så ur den synvinkeln tjänar ni inget på att byta. Slamfärg kräver också tätare ommålning (var 6-8 år) jämfört med en akrylatfärg av hög kvalitet (10-15 år). Vill man skapa samma känsla som slamfärg finns idag helmatt akrylatfärg.
Produkter som diskuteras: "skrapas färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tror inte att det funkar särskilt bra att kombinera. Dessutom kommer det nog att se för d***ligt ut. Täta färglager ska ju vara heltäta för att skydda. När det kombineras med lager av färg som släpper in fukten lär man få just platsfärgernas största problem...röta. Men man kan ju aldrig säga det säkert.
Tyvärr kräver ju slamfärg trärent för att fästa, helst nysågat trä dessutom.
Ni kan ju alltid testa att måla en par plankor. Men jag tror tyvärr att man antingen får skrapa eller blästra helt rent innan man målar slamfärg.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Jag har rengjort en vägg med stålborste på vinkelslipen.
Protte
Protte
· 40 inlägg
Tack för svaren! Det lär bli akrylatfärg.
