1 310 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Byta från laminat- till trägolv
Någon är som har erfarenhet av att ha bytt från laminatgolv till trägolv, på oisolerad platta. Är komforten bättre? Jag förstår att vi aldrig kommer ha varma golv om man inte gör någon form av uppreglade golv, men blir komforten något bättre med ett bra underlag och trägolv istället?
Har just nu gamla tunna plastiga laminatgolv och att gå barfota finns inte på kartan så kallt är det.
Moderator
· 57 954 inlägg
Jag har ingen erfarenhet av just oisolerade golv. Men har gått barfota från ett rum med parkett till ett rum med laminat. Laminatytan känns lite svalare mot foten.Men detta är då alltså i rum med "normal" golvtemperatur.
Ett tunnt laminatgolv skulle jag gissa har lite sämre isolervärde än ett parkettgolv. Dels är parkettgolvet oftast tjockare, dels tror jag att den rätt kompakta board som brukar vara "kärnan" i laminatgolv leder bort värme lite bättre än träkärnan i ett parkettgolv (köp bara inte det blligaste parkettgolv du kan hitta, de har ungefär samma tjocklek och kärna som laminatgolv)..
Troligen rätt liten skillnad dock. OM du byter så kan du välja en lite tjockare foam under golvet (man lägger alltid en foam som tar upp smååå ojämnheter i underlaget. Men den isolerar lite också.
Du kan gå till en byggmarknad och köpa provbitar av parkett. och laminat, brukar vara 20 cm stora ungefär. Lägg ut på golvet och prova.
Små skilnader som dubbelt så tjockt spelar absolut ingen roll på ett isolerat golv. Om du har 10 cm isolering under så motsvarar det ungefär 70 cm massivt trä (har jag hört att man kan resonera shablonmässigt), att då lägga till 5mm mera trä ger givetvis inget. Men om du bara har 6mm trä och inget annat idag, så innebär 5mm ytterligare nästan en fördubbling av "isoleringen".
OM du skall byta, så behöver man kontrollera om underlaget är OK för trägolv. Parkett är känsligare för fukt än laminat.
Det bästa är kanske att göra subfloor.. så man kan regla upp det med låg bygghöjd. Det är bara kostnaden😖H hempularen skrev:Jag har ingen erfarenhet av just oisolerade golv. Men har gått barfota från ett rum med parkett till ett rum med laminat. Laminatytan känns lite svalare mot foten.Men detta är då alltså i rum med "normal" golvtemperatur.
Jag tycker dock att jag känner att golvet i sovrummet som är ett något bättre laminatgolv än resten av huset, men ändå absolut inte bra. Att det känns behagligare i temperatur än övriga huset. Även om det absolut inte är varmt. Så har ändå förhoppningar att ett trägolv skulle kännas bättre…H hempularen skrev:Jag har ingen erfarenhet av just oisolerade golv. Men har gått barfota från ett rum med parkett till ett rum med laminat. Laminatytan känns lite svalare mot foten.Men detta är då alltså i rum med "normal" golvtemperatur.
