7 488 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Byta från frånluftdvärmepump till luft/vatten
Bor i en trävilla på 202 kvm byggd 1996. Vattenburen värme till radiatorer.
Flyttade in i augusti.
Huset har och verkar sedan det byggdes ha haft frånluftsvärmepump.
Nuvarande pump IVT 490 installerades 2009.
Beräknad årsförbrukning 20 000 kwh.
Undrar vad som är bästa sättet att effektivisera systemet och sänka elkostnaderna.
Nuvarande pump är ju på upphällningen vad jag förstår. Beräknad livslängd 12-15 år.
Alternativ 1) Installera en luft/luftvärmepump nu som hjälper till att värma luften som frånluftsvärmepumpen sedan cirkulerar. Köra på det tills frånluftsvärmepumpen är slut och behöver bytas. Kostnad ca 25 000 kr nu och 65 000 den dag frånluftsvärmepumpen byts.
Alternativ 2) Samma som ovan men byte till luft/vattenvärmepump när den nuvarande frånluftsvärmepumpen går sönder. Kostnad 25 000 + 130 000 kr.
Alternativ 3) Byta nu till en luft/vattenvärmepump. Kostnad ca 130 000 kr. Inte installera någon luft/ luftvärmepump.
Bergvärme tror jag inte är lönt efter att ha läst på lite men möjligen är det ett fjärde alternativ.
Tacksam för era tankar kring detta. Kanske har någon annan stått inför samma val. Hur gjorde ni?
Fast det kan man ju lösa med en ec-fläkt för 1500kr.Lulaua skrev:
Eller så funderar du på en monoblocklösning.
https://www.polarpumpen.se/luft-vat...monoblock-7kw-high-performance-j-generationen
47 + installation. Finns större om effekten inte räcker. Verkar som att installation går på mellan 11 och 17kkr. Rätt långt ifrån 130kkr.
Låter man nya vp gå mot värmesystemet, så kan din flvp få sköta varmvattnet. När flvp packar ihop kan man låta nya vp göra varmvatten också, om man installerar en växelventil och lämplig beredare.
Fläktar
Årsförbrukningen är hög. Er IVT 490 sparar sannolikt runt 8500 kWh per år. Genom att byta till en kraftigare värmepump kan man nära fördubbla energibesparingen. Söder om Gävle anses luftvattenvärmepump numera lika bra som bergvärme om man tar hänsyn till investeringskostnaden. Beror på vad man tycker om utedelen vid husknuten och om man vill ha kompressorn inne eller ute.
Jättebra svar. Tack!J Josth skrev:Årsförbrukningen är hög. Er IVT 490 sparar sannolikt runt 8500 kWh per år. Genom att byta till en kraftigare värmepump kan man nära fördubbla energibesparingen. Söder om Gävle anses luftvattenvärmepump numera lika bra som bergvärme om man tar hänsyn till investeringskostnaden. Beror på vad man tycker om utedelen vid husknuten och om man vill ha kompressorn inne eller ute.
