Är i planeringsstadiet för att gör om entréhallen samt en intill liggande gästtoa, båda utrymmena har idag ett element (400v) vardera.
Kan man ta bort elementen och utnyttja en av faserna (samt nollan och jorden) till vardera golvvärme?
jag är som sagt mer i planering/funderings stadiet och försöker mer förstå hur pass ”stort” projekt det ska vara att lägga golvvärme
Väl mött :)
Ja det går bra, men nolltråd lär behövas dras fram.
Normalt brukar inte nollan finnas med när det är 400V elelement.
Normalt brukar elelementen ligga ”sydda” efter varandra i en/flera sling(a/or).
Thyro89 och 1 till
Som det är idag, är det som du säger, att dom är parallellkopplade efter varandra. Där är någon form av RKK 4g 1.5 som är dragen idag, dvs en svart, en brun, en blå och en gul/grön.
Nu vet jag att man ALDRIG ska eller kan utgå ifrån färgen på kabeln, men det BÖR vara svart och brun som utgör faserna samt den blå som ger en nollan och den gulgröna som är jorden. Med andra ord tror jag att där är en nolla framdragen.
Tänk även på att du måste sätta en Jordfelsbrytare om det inte sitter sedan tidigare, jag skulle rekommendera att hålla isär grupperna för radiatorerna och gv..
Thyro89
Där sitter en jordfelsbrytare i proppskåpet sen tidigare.
Du förespråkar att jag skulle dragit fram nya trådar till golvvärmen från en ny grupp i centralen ist för att ta från den befintliga från elementen (y)
Vad är anledningen till att du rekommenderar detta? Är det för ”enkelhetens skull” då det blir väl organiserat m.m eller där är några speciella risker?
NEJ, du kan inte anta att blå är nolla.
Högst troligt är blå en av faserna.
Innehåller värmegrupperna tre säkringar vardera så är det nästan garanterat att blå är en fas.
Troligen är det kopplat typ följande:
Element 1 = svart&brun
Element 2 = svart&blå
Element 3 = brun&blå
osv.
Thyro89
osv.
okej! Så där är tre faser?! Dvs svart, brun OCH blå är alla fas? Känns kanske ganska logiskt nu när du säger det, att det ska vara 3-fas system.
Då är det kanske lika bra att planera för att det får dras fram tråd från en ny grupp (y)
Får ta det med elektrikern sen vid tillfället sakerna ska diskuteras fram :cool:
tack för den hjälp jag fått hittills
Men det är inte säkert att radiatorerna är kopplade så de ligger efter JFB, det är ganska vanligt att man håller isär radiatorer och övrig last i centralen.
Jag tycker att man ska lägga golvvärmen på en egen grupp alternativt ihop med något annat förutom radiatorerna då det brukar bli svårt att bygga om denna grupp så du får med en nolla.
Thyro89
jag får helt enkelt se vad elektrikern säger sen (y) ville mer ha inte kött på benen innan, så man inte står och tror en massa innan det är dags :cool:;)
Henrik.woll
Vem vet det kanske är lätt att dra om, då är det ju inte ett problem (y)
Lycka till med renoveringen :beer:
