Vi står inför en kommande köksrenovering i vår BR där nuvarande häll går på en 20A 1-fas säkring. I samband med renoveringen vill vi installera häll + separat ugn. Från vad jag förstått är det fördelaktigt att ha 3x16A i samband med det då man plockar 1 fas till ugn och 2 till häll?
Jag har pratat med styrelsen som berättade att i samband med senaste bytet av elstammarna drogs 3-fas fram till samtliga lägenheter. Frågorna jag står inför:
1) Bör jag byta till 3-fas i samband med att jag ändå renoverar köket, framförallt eftersom jag vill installera en separat ugn? Eller kan man lika gärna köra på med 1-fas och dra ugnen mot en annan säkring?
2) Vad kan det tänkas kosta att dra fram 3-fas till spisen givet att det ska vara framdraget till mitt säkringsskåp? köket är ~5-7m från skåpet
Bild på säkringsskåpet:
Tack på förhand!
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Välkommen till forumet!
1. I ett modernt kök vill man gärna kunna använda häll, ugn, diskmaskin, vattenkokare, kaffebryggare etc. utan att behöva ta hänsyn till att flera saker inte får användas samtidigt. Det är omöjligt att göra det med troligen totalt 25 A till lägenheten. Därför bör du byta elcentral och dra flera nya anslutningar till köket.
2. Går ju inte att svara på för det beror ju på så mycket. t.ex. om du vill ha dolda rör i hårda betongväggar som det ska borras igenom flera gånger eller om det går lätt att dra utanpåliggande kabel. Du får be några elektriker om offert.
