Hej jag behöver råd om hur jag kan förstärka framväggen i min hästtransport, det är plywood.
Den nedre delen har börjat mjukna och är mjuk hela bredden nedtill samt ca 20 cm upp. Högst upp och närmast fönstret är den fin.
Tror ni jag behöver byta hela den delen eller kan man förstärka på in/utsidan, hur i så fall?
Beror på hur du kan fästa en bit där , försök att få tag in en formplyfabit , i mått som hela delen under fönstret , och fasa av den i överkant , samma sort dom använder vid gjutning , den är oerhörd stark och tål väta ,
Kan du då få hål genom metallramen till utsidan så använd vagnsbult och sätt skallen på insidan , dra till med locknutsmuttrar och brickor , dom släpper inte
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Tack för svar. Menar du att jag ska byta ut den nedre delen helt eller att jag ska förstärka in/utsida?S skutten11 skrev:Beror på hur du kan fästa en bit där , försök att få tag in en formplyfabit , i mått som hela delen under fönstret , och fasa av den i överkant , samma sort dom använder vid gjutning , den är oerhörd stark och tål väta ,
Du har en skiva där nu , ser att den är lite murken rakt igenom , byta allt kan bli problem med att bli av med fönstret , att skarva in en ny bit blir svårt
Kusen gillar att se framåt , titta och se kanske en skiva på utsidan mellan rarmens kanter
( den blir infälld då på utsidan ? då blir de några kortare vagnsbultar till igenom den inre
Sen silikonar du runt den på utsidan , kan med fördel läggas silikon i kanterna innan du sätter dit biten , det är där som vattensprutet blir från bilen
Går inte att se om det går att borra hål i ramverket för fäste av den inre , men är bäst och blir starkast
Alltså förstärka den befintliga skivan på både in och utsida om jag fattar dig rätt?
Och fästa den yttre i den inre och den inre är bredare och fästs igenom metallskenan (från insidan)?
Osäker på hur jag kan fästa den inre skivan... kanske inte kan borra igenom så tjock metall, ev finns det en frisk träram där inne på sidorna där jag kan fästa den...? (Har inte tittat närmre på det i verkligheten utöver bilden.)
Hittar inga priser, men sett att man kan köpa tex formplyfa/konstruktionsplyfa och såga till i rätt storlek. Men det krånglar ju till saken att jag har ett fönster där framme....john68 skrev:
Om du inte vill byta hela skivan fram. Kan jag rekomendera att skaffa 2 st galvade tunna plåta som går upp till underkanten på fönstret limma fast dom med ett ms-polymer lim och fästa det med några montageskruvar för att hålla det på plast till det härdat. Foga även runt plåten så rinner det inte in vatten bakom.
Produkter som diskuteras: "montageskruvar"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Sorry. De har tydligen slutat att sälja. Men här är en annanE Elpan skrev:
https://www.klippanslap.se/plywood-plyfa/plyfa-9-mm-vit-pa-tva-sidor
