För drygt ett år sedan köpte vi vårt första hus och vi räknar oss som nybörjare när det gäller renoveringar och underhåll av hus. Nedervåningen är byggt -61 och ovanvåningen är tillbyggd -75 och det ser ut som ett tidstypiskt hus med gult tegel på bottenvåningen och gavlar i trä. Mer eller mindre allt i och på huset verkar vara original så det är i behov av renovering. :)
Gavlarna är gjorda av stående, falsad spårpanel med fasade kanter och panelen har börjat bågna på sina ställen och några av brädorna spricker i ändarna så vi hade tänkt byta ut den ganska omgående. Vår förhoppning är att kunna utföra arbetet själva.
Gult tegel på husets bottenvåning med ovanliggande stående svartmålad träpanel som börjat bågna och visa sprickor.
Så nu till mina frågor:
  • Är detta en bra typ av fasad eller ska vi passa på att byta ut den till någon bättre panelsort (läs: mer vädertåligt)? Typ lock- eller lockläktspanel.
  • Behöver vi tänka på något speciellt om vi väljer att byta till annan sorts panel, till exempel att spikläkten måste byggas på ett annat sätt för att luftningen ska fungera? Eller att andra typer av paneler bygger mer så att det blir svårt att bygga in fönsterna snyggt?
  • I nuläget ser det ut som att panelen ligger dikt an mot teglet - är det korrekt, eller bör man ha en luftspalt mellan dem?
  • Vi funderar även på att byta fönster - ska det göras före eller efter panelbytet?
Tacksam även för andra tips! :)
Åsa Lund
Ska du byta till annan sorts panel kan du behöva bygglov om du har otur
Det var ett bra tips, det hade vi inte tänkt på! Det ska vi kolla upp.
Åsa Lund
Om både fönster och panel ska bytas hade jag bytt både och på en gång.
Bygglov kan till exempel behövas om bredden på virket ska ändras
Tänker du att arbetsordningen blir så här:
Plocka bort all panel - ut med gamla fönster - in med nya fönster - på med panel?
Eller tar man panelen sist?
Åsa Lund
Tänker precis så. Enkelt att få snygga anslutningar då
sfiiia
Utöver eventuellt bygglov för att byta till en annan panel - finns det några byggtekniska problem som vi bör känna till? Ser det till exempel annorlunda ut bakom vår falsade spårpanel än vad det behöver göra bakom en lockläktspanel så att det i praktiken inte går att byta mellan dem?
