Efter en besiktning av min Elektrostandard Aquaes 480 tidigare i höst konstaterades det att expansionskärlet inte höll trycket (eller nåt...), bör alltså bytas.
Nu har jag fått tag i ett "nytt" expansionskärl! Grannen hade gett upp och kastade ut sin gamla FLVP (alla husen på gatan byggdes samtidigt och med samma VP-lösning) så jag var snabbt där med tången och plockade hans betydligt fräschare kärl (eftersom exp-kärlet är platt så var det inte bara att handla ett nytt på Bauhaus).
Vi får se om det funkar bättre, det skulle inte vara något fel på det enligt grannen (förutom hög ålder).
Nu till min fråga till forumet:
-Hur går jag tillväga för att ta bort mitt gamla exp-kärl och byta till det nya?
Att få dit det rent fysiskt fixar jag, men vad bör jag göra för att slippa få varmvatten över hela tvättstugan med 1.5 bars tryck? :confused: Räcker det att stänga en kran eller måste jag tömma hela varmvattenberedaren etc ???
Tacksam för någon form av vägledning! ;)
Slå av strömmen till den.
Släpp trycket med säkerhetsventilen till noll. sen är det "bara" att byta..
Vattnet kan vara varmt och du kommer svära och bli lite blöt. men det är ju bara vatten...eller så kan du tömma hela fast det är jobbigt...Eller gör en plugg av nån sort. (använd fantasin.) så slipper du det mesta drället...lycka till.
Tack för svar!
Ska ta mig an detta efter julhelgen, gumman tyckte inte att jag skulle ge mig på VPn innan tjocka släkten har passerat...
:D Hon kan vara klok ibland :D
Har pumpen gått i 18 år så kan man ge sig den på att den stannar när man börjar meka med den! Och då är det bra om Farbror Rörmokare kan komma och hjälpa asap.
Trevlig helg på er alla!
