Nån som gjort det .
Vi har problem med kondens i fönstrena och funderar på att byta innerglaset till isolerglas samt byta ut tätnigslisten .
Vad kan det gå på samt kan det fungera .
Kondensproblemet består året om ..
Har ni problem med kondens mellan fönstren eller på insidan?
Är det insidan så är en felkälla att ni kanske har för dålig ventilation i huset.
Det är mellan fönstren . Ibland över hela men bara mellan fönstren ..
P
Lagavulin skriver ett bra inlägg längst ner i den tråden.
Ni har antagligen kondens för att luftväxlingen är dålig mellan fönsterbågarna. Hur är det med tätningen idag? Är det tätat runtom mellanbågarna så får man ju kondens, luften behöver kunna cirkulera och du kan prova att klippa upp en liten spalt upptill (eller dra bort en liten bit tätlist) för att se om det hjälper.
En annan orsak kan vara om de är snudd på ihopmålade och glipan mellan bågarna är för snäv. Då får man slipa upp eller dra av fettkanterna (bullkanten) på bågarna.
Har själv bytt innerglas i vår lägenhet (40-talshus) där fönster från början var 2 + 2mm vilket gjorde att ljud lätt kunde ta sig igenom från utsidan. Vi bytte till ett lamellglas som är 8.8mm (4+ 0.8 + 4mm) och tätade om fönster. Gjorde detta för att i första hand sänka ljudnivån från gatan (det blev MYCKET tystare) och jag monterade de nya lamellglasen själv. Passade på att kolla av ventilationen mellan fönster och i köket där det bildades kondens så har det helt försvunnit nu.
Efter mätning så skiljer det 4-4.5 grader i temperatur på insida glas mellan bytta glas och de två fönster där vi inte bytt glas ännu. (De nya glasen isolerar alltså betydligt bättre tillsammanse med den luftspalt som finns kvar.) Enda undantaget är fönsterdörren som har en annan konstruktion och där skillnaden endast är ca två grader.
Läs även denna artikel:
https://www.byggahus.se/renovera/imma-fonstren
Mvh / Henrik, något slags fönstersnickare. :)
ok , undrar vad det kostar . för klippa upp o kolla tätningar . Får väl fråga nån hantverkare ,
Har läst artikeln , jag har förstått varför det blir imma . vi har imman/kondensen året om , Men
Hej. Jag skulle börja med att byta tätningslist. Sen själva glaset.Lycka till
P
Ok, Maria, lycka till.
Som "Träig Snickare" så elegant kondenserar det till: kolla tätningen och sedan byta glaset, om det behövs. Hör med glasmästaren vid beställningen, det blir ofta billigare (och bättre) att anlita glasmästaren som du köper av. Mätte temperaturskillnaden på kul på mina fönster en kall dag häromdagen och med ny tätning (utan kondens då förstås ;) ) och det tjockare glaset var skillnaden ca 4.5 grader mellan innerglaset (varmare då förstås) och det gamla glaset i det rum där vi inte bytt ännu. I sovrummet där vi har ett bra, stort, vattenburet element och bara tätat om fönstret men inte bytt glas är skillnaden mindre,ca 3 grader, men det är märkbart svalare på nätterna än i övriga, fixade rum.
I mitt fall gjorde jag ju jobbet själv men det är ett par små saker - dock viktiga - som en vanlig snickare antagligen inte skulle tänka på. Och är det någon nu som postar - "jamen vadå för något - det är väl bara att sätta i" - så visar det just att de inte har koll. Vet man så behöver man inte fråga. Extra viktigt blir det när man sätter in tyngre glas eller isolerglaskassetter i befintliga bågar - där är det vanligt att folk som gör det själv samt allti-allo-hantverkare gör fel, och eller använder fel grejer som riskerar att förstöra bågen och kassetten på både kortare och längre sikt. :mad:
I mitt fall var faktiskt den lokala glasmästaren billigare än de stora drakarna (Samglas var klart dyrast!) och han levererade till dörren och bar upp - för en ynka hundring extra. Och hade de monterat glasen hade det inte blivit dyrare (men antagligen bättre) än om en snickare hade gjort det - de är nog lite snabbare och mer inarbetade på sin sak samt att du får en garanti du kan åberopa. När det gäller måttning av glas så ber man glasmästaren komma och göra det (kan bli dyrt annars) eller så ber man om utförliga instruktioner om måttning och glasmån. Måttar man själv får man stå för glaset om man beställer fel.
Gör man bara rätt så är det en enkel procedur dock, och inte rocket science, men eftersom det verkar så enkelt gör faktiskt folk ofta fel, vilket jag får åka ut och fixa till. Men jag är som sagt inte glasmästare, heller inte fönstermontör - även om bägge uppgifterna ingår mellan varven i jobbet som fönstersnickare.
Redigerat av moderator:
P
PS
Kör du fast så posta igen. :)
