44 880 läst ·
84 svar
45k läst
84 svar
Byta eternitrör mot spirorör
Hej!M Mawe85 skrev:
Jag ska göra samma sak och hade några frågor.
1. Hur man tar i väg eternitröret? Behöver man ta sönder eller saga understa delen nån decimeter eller du har tagit bort plåten i taket först?
2. Hur du har tätat uppe? Brandklassad skum eller annat?
1. Imkanalen kunde jag lyfta ner i köket i en hel del.M Memmo skrev:
2. Yes, brandsäkert fogskum körde jag runt spiroröret till den nya imkanalen. Därefter satte jag brandskyddat isolering runt.
Jag har ingen möjlighet att ta ner den. Köket är redan renoverad.M Mawe85 skrev:
Ska saga i eternitröret att kunna ta i väg den. Eller ska kolla om det är möjligt att ta upp den över pannorna.
Tack!
Skulle undvika att såga. Bättre slå sönder det med en slägga. Bra munskydd och kläder som du kan slänga efteråt är inte heller fel.M Memmo skrev:
Tack för tipset.M Mawe85 skrev:
Tänkte köra runt flera lager av tjocka blåa isolering plasten och tejpa med byggtejp där som ska skå slås sönder och slå med hammaren igenom plasten.
Eternitröret är nedmonterad och ersätts med 125mm spirorör upp till taket. Det känns att fläkten suger inte ordentligt. Kan behövas större dimension rör i vinden?
Tänkte om det blir baktryck när är litet rör.
Annars har tejpat en supsäck i hållet när jobbade i viden. När jag var färdig i vinden och skulle göra sista i köket det var vakuum i plasten som var tejpad i hållet.
Det är sånt fläkt.J jonaserik skrev:
Läste att att problemet kan blir att det är inte tillräckligt med tilluft. Ska prova med öppet fönster. Om hjälper med att öppna fönstret, kan borra ett hål i väggen och sätta en tilluft ventil eller vad tror du?
